kedy ma zhasinat kontrolka autodiagnostiky?
Příspěvekod Gio » ned 18. dub 2010, 19:52
Kupil som ojazdenu Xsaru 1.6i , 99, 116000. Kedze je to moj prvy benzin, tak som trochu neisty ohladne jeho spravania.
Spociatku pustal biely dym z vyfuku aj po dlhsom jazdeni, ale to postupne ustupuje. (Dlhsie stal v bazare, bolo vlhke dazdive pocasie posledne dni - mohlo to mozno nejako kondenzovat vo vyfuku?). Teraz je biely len po startovani po jazdeni menej alebo vobec. Len po kratkej jazde som si vsimol, ze, ked zatiahnem na parkovacie miesto - mierne do kopceka - tak pod vyfukom zostane pofrkana ciara. Nebol to benzin, vyzeralo to ako voda. Zatial jazdom kratko (par dni), ale nevsimol som si ubytok vody v chladici.
No a pri startovani sa rozsvietia viacere oranzove kontrolky (tak ako sa maju), ak pockam, tak po case vsetky pozhasinaju okrem autodiagnostiky. Ta nezhasne. Ale ked nastartujem, tak okamzite zhasne a uz ani neblikne. Ma to tak byt?
Vdaka za radu novacikovi :wink:
Gio
Vůz: Xsara 1.6i, r.v. 99
Re: kedy ma zhasinat kontrolka autodiagnostiky?
Příspěvekod Hrnča » ned 18. dub 2010, 21:14
Kontrolka diagnostiky co vím zhasíná až po nastartování. Nejsem si ale stopro jistej. Zítra večer jedu do práce, tak se na to mrknu. Ale logicky. Má zkontrolovat zda motor běží tak jak má. No a když nenastartoval, tak ještě neběží tak jak by měl. Tudýž svítí. Kurňa to je sloh... :mrgreen:
Příspěvekod jojos » ned 18. dub 2010, 21:18
tak,kontrolka zhasne až po naštartovaní
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
