od PAVEL.K » pon 24. kvě 2010, 8:31
Taky se mi začala strácet voda ,ale nepravidelně, třeba dva dny po sobě musím dolít litr vody a pak zas týden nic. Nikde jsem, ale nezjistil že by voda tekla, žádná kapka vody pod autem. Když oddělám víko od nádržky na vodu je pod tlakem i když auto třeba den stojí. když jsem se díval na víčko od od oleje, tak na něm nebyla žádná emulze, že by se tam strácela voda do oleje. Zkuste prosím poradit čím by to mohlo být moc děkuji.
