xsara VTS někdy cukne?!....
Příspěvekod Kamrad » pon 3. kvě 2010, 16:08
Zdravim mám dotaz vlastnim citreona xsaru coupé 1.8 VTS mám jí čerstvě a v citroenech se moc neorientuju tak mi snad někdo poradí. Stalo se mi dvakrát že když jsem to trochu víc sešlápnul že auto jako úplně vyplo tak nasekundu pak jako by se oživilo a pak to úplně trhlo a zase začlo jet jako by došel benzín není to něco s elektrikou?
Kamrad
Vůz: Citroen Xsara VTS, 1.8, benzín, 1999
Re: xsara VTS někdy cukne?!....
Příspěvekod Hrnča » pon 3. kvě 2010, 17:38
Začal bych asi výměnou palivového filtru. Ten může při vysokejch otáčkách způsobovat cukání. Nestačí přez něj protéct dostatečné monožství paliva...
Příspěvekod Shaggy... » úte 4. kvě 2010, 17:59
Ahoj mam stejný problém, když jedu po dálnici třeba 170 km/h a mam nohu na plynu tak abych jel pořád stejně rychle tak auto začne cukat jako kdyby docházel benzín. Zatim jsem to neřešil, ale začnu tim filtrem a pak se uvidí jestli to bude o.k.
Xsara I. 2.0i 16v VTS 6-ti st. převodovka ( Odlehčená řemenice na klice, regulátor tlaku paliva, komplet nerez 2,5´ výfuk na míru, filtr K&N, svíčky Denso, snížená hlava, odlehčený setrvačník, upravená ECU )
Shaggy...
Vůz: Xsara I. 2.0i 16v VTS, AR 159 SW 1.9jtdm
Příspěvekod giant28 » ned 25. črc 2010, 10:47
Ja som mal rovnaky problem pri 1,6 16 ventile , proste samo zacalo brzdit pri 130km/h ale ked som mal na plyne nohu tak zase zabralo ale otacky neklesli len proste spomalilo na sekundu, ale uz ma to netrapi lebo som ho predal :-))
giant28
Vůz: xsara 2, rok vyroby 2003, 1,6 16 ventil benzin
Příspěvekod metalys » sob 7. srp 2010, 18:46
Mám Xaru coupé 1.6 benzin a poslední asi dva měsíce mám problém že když náhle přidám plyn,hlavně při předjíždění,se mě motor začne dusit a je to dost nepříjemné.Podotýkám že při pozvolném přidávání plynu jde motor do otáček normálně.Nevím jestli to souvisí se svíčkami.Uvítal bych radu,dík.
metalys
Vůz: citroen xara coupé 65kw,1,6,benzin,1999
Příspěvekod Kvido » ned 8. srp 2010, 12:58
Začal bych od čistoty vzduchového filtru a jestli není přicpaný výfuk (vysypaný KAT).
Příspěvekod Rider636 » ned 8. srp 2010, 19:14
Taky je to muj jeden z problemu to cukani, udela to treba jen jednou nebo dvakrat po 20 nebo 30 kilometrech a jen kdyz tomu davam, vymenil jsem palivovy filtr i vzduchovy a cukato porad, tak nevim videl bych to na nejakou vaznejsi zavadu.....
Rider636
Vůz: Citroen Xsara 2.0 VTS
Příspěvekod metalys » pát 13. srp 2010, 20:41
Tak závadu v cukání mám již odstraněnou,opravdu to chtělo vyměnit svíčky.Myslel jsem si že ty předešlé vydrží déle jak rok a proto jsem tam závadu nehledal.Dal jsem tam orginal BOSCH a je po problému.
metalys
Příspěvekod Rider636 » ned 29. srp 2010, 14:25
Tak ja uz mam zavadu take odstranenou,prvne jsem menil filtry,palivove vzduchove a stale nic obcas to proste stale cukalo.Pak me to chlapik napichl a zjistil ze mam nefunkcni lambda sondu,nechtel sem tomu verit ale vymenil jsem ji a uz to bezi tak jak ma i spotreba klesla.
Rider636
