Zhasínající motor
Zhasínající motor
Příspěvekod arciar » úte 4. kvě 2010, 16:56
Prosím o radu,
nastartuji motor a ať jedu 20 nebo 200km motor šlape jedna báseň. Jakmile zastavím na 2-3 minutky a opět nastartuji tak motor při jízdě ztrácí výkon, auto škube. Ať šlapu na plyn tak motor někdy nereague - jako kdyby neměl palivo. Dost často se stane, že mi auto samo zhasne. Po delší ,,škubavé jízdě,, se motor ustálí a jede bez problémů. Předem děkuji za informace Arciar
arciar
Vůz: xsara,1.4i,benzín,1997
Re: Zhasínající motor
Příspěvekod laci » úte 4. kvě 2010, 19:23
Mozno palivovy filter.Zacal by som asi tam.
laci
Příspěvekod MrQef » čtv 6. kvě 2010, 15:03
Zjistil jsem, že kolísání otáček motoru je závislé na počasí. když prší, zlobí to víc, když je horko taky. Ideál je tak 15 stupňů, to si motor běží pěkně, občas lehoulince zaškobrtne. Mám novej krokáč, pal. filtr, klapka čistá. Proto se tážu - čím by to ještě mohlo být? Váha vzduchu, pokud tam ňáká je, by byla kvůli počasí vhodná na výměnu? Napadá prosím někoho něco?
MrQef
Příspěvekod Rope » čtv 6. kvě 2010, 19:09
lambda sonda? už jsem zažil že byla prošoupaná izolace a ve vlhku to dělalo neplechu
Příspěvekod snoopy » čtv 6. kvě 2010, 23:50
mě chyby v motoru dělaly přelámané kabely ke klapce (mám verzi s el. plynem, ta je už bez krokáče, zato je klapka celá ovládaná elektricky). Poznal jsem to tak, že při zapnuté elektrice jsem se svazkem pohnul a klapka začala doslova mlátit o dorazy...
Dělalo to jen při určitých teplotách - asi jak se roztahovala a smršťovala izolace...
