od Marek » úte 11. kvě 2010, 21:23
Kvalitní jsou prý Purfluxy, dodávají je i do prvovýroby. Takže olejový a vzduchový dávám Purflux, v Autobenexu nejsou moc drahé. Při srovnání vzduchového Purfluxu a Filtronu měl Purflux víc varhánků, takže má i větší plochu. Do olejového nevidíš a sebelepší olej je na nic, když se z něj neodfiltrují mechanické nečistoty. Kabinový dávám nejlevnější, tam to není takový problém, navíc se rychle zanáší. Palivový mám Filtron, prodali mi ho v mém oblíbeném servisu, takže kvalita bude vyhovující. Ale u mně přes něj benzínu moc neproteče, i v zimě mám spotřebu do 1l/100km.
Pokud není po ruce Purflux, mám důvěru ke značkám Fram a Mann. Bosch prý filtry nevyrábí, ale nakupuje, takže má špatný poměr cena - kvalita. Před asi 3 roky jsem koupil origo olejový a byl vyrobený v Mexiku. To se mi nelíbí, vozit ho zbytečně kolem zeměkoule.
