Motor běží ale auto nejede
Příspěvekod ladaxxx » ned 16. kvě 2010, 22:32
Ahoj :D
Loni se mi stala záhadná věc.Jeli jsme s manželko z Ostravy domů do Krnova a v tom se to stalo.Jedeme noha na plynu motor běží ale auto zastavuje.Tak zastavím zhasnu motor.Znovu nastartuju zařadím přidám plyn a auto stojí.Otačky běží ale auto nereaguje. Odtáhl mě kamarád do servisu a ráno technik nasedl a v pohodě auto jezdilo.Tak jsem byl na diagnostice tam nic nezjistili jen poradili ať si naliju čistč trysek a uvidím.Dodnes to fungovalo,ale teď jsem měl stejnej problém.
Nevíte v čem vězí problém?
Dík za každou odpověď. :idea:
ladaxxx
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v r.v.2000
Re: Motor běží ale auto nejede
Příspěvekod Cvrček » ned 16. kvě 2010, 22:36
V profilu nemáš napsáno,jaký máš rok. Takže není jasné,jestli máš mechanický,nebo elektrický plyn. Píšeš,že otáčky běží. To jako že motor reaguje na přidání plynu?
Příspěvekod ladaxxx » ned 16. kvě 2010, 22:38
Ano reaguje a to mě mate.
Rok výroby je 2000.
Naposledy upravil ladaxxx dne pon 17. kvě 2010, 18:55, celkově upraveno 1
ladaxxx
Příspěvekod Cvrček » ned 16. kvě 2010, 22:42
Pokud motor reaguje na plyn,tak by problém měl být dál za ním. Může blbnout spojka.
Příspěvekod ladaxxx » ned 16. kvě 2010, 22:45
Tu mám novou.Občas ráno když nastartuju tak motor jede cca 10s a pak zdechne.
Nastartuju znovu a v pohodě.Ale možná maš pravdu.Ta spojka se mi nezdá.Špatně reaguje a už jsem domluvenej v servisu,že se na to kouknou.
ladaxxx
Příspěvekod Cvrček » ned 16. kvě 2010, 22:53
Tak to s motorem nevím. Měl jsem do nedávna TD a teď mám HDi . Ale pokud ti motor reaguje na přidávání plynu zvyšováním otáček,máš při tom zařazenou rychlost a stejně stojíš,tak bych hledal něco mechanického na přenosu z motoru na kola. Moc toho zase není. Spojka,převodovka...
Příspěvekod ladaxxx » ned 16. kvě 2010, 23:00
To nechám zkontrolovat v servisu.A nemáš tušení proč ten motor zdechá?
A dík za názor. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ladaxxx
Příspěvekod Cvrček » ned 16. kvě 2010, 23:04
Jak jsem psal před chvilkou,bohužel proč ti to zdechává nemám tušení. Benzíňáky neznám,já jsem naftovej.
A nemáš zač. Pak dej vědět,co to zlobí.
Příspěvekod jaydee_peta » pon 17. kvě 2010, 7:59
Jestli má Picasso mechanický táhlo spojky (což nevím), tak může bejt jen někde pohnutý a chová se to jako kdyby bylo prdlý...
A to zdechávání může bejt miliarda věcí, počínaje svíčkama, konče těsněním pod hlavou :-D Ale často za to může krokovej motorek ;-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod Hrnča » pon 17. kvě 2010, 8:35
To nesepnutí spojky může způsobit samostav co je na lanku spojky. Zasekne se a spojka dobřeš nesepne...
Příspěvekod ladaxxx » pon 17. kvě 2010, 18:21
Ahoj
Tuším že spojka je mechanická a jak jsem psal je nová,ale mechanik co ji montoval do picassa to asi odbil.
Špatně reaguje při rozjíždění.Otáčky jdou strašně rychle dolů a motor má tendenci zdechnout.Zachráním to jen brutálním přidáním plynu a vypadám jak totální :shock: :shock: :shock:
Začnu se svíčkama a krokovým motorkem. Poraďte co mám ještě zkontrolovat.Nejsem zrovna mechanik.
A ať to dnes naši dají těm nafoukaným Lotyšům.
Češi dotoho :jup: :jup: :jup:
Jo a to těsnění pod hlavou.
Tak to doufám,že neeeeee.
Stalo se mi to u Escorta 1.8 TD. Začalo to ,že vystřelovalo víko na doplňování kapaliny chladiče a pak hned prdla hlava a motor v háji.Takže už nikdy nechci něco podobného zažít. :klik:
ladaxxx
Příspěvekod lumach » stř 16. čer 2010, 4:26
zdravím ten problém by moh být ve spojce já nedávno jel s manželkou na přehradu a stalo se mi že po zařazení jsem sešlápnul plyn a nic ale mě se nevrátil spojkový pedál tak jsem zastavil vypnul motor a rukou jsem ho vrátil do normální polohy.Tady musím připomenout že už nějakou dobu vrzal.Během cesty se mi to stalo ještě 3x zajel jsem k mechanikovi který ze spodku prostříkal mechanismus a ono to zatím fakčí.Tak si myslím že ten problém cos tady popisoval by měl mít co dočinění se spojkou, někde něco nesepne, jdu se zeptat mechoša ještě se ozvu čau
Xsara Picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
lumach
Vůz: citroen xsara picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
Příspěvekod Cvrček » stř 16. čer 2010, 6:10
To,že ti zůstal spojkový pedál dole,se stalo díky špatnému samostavu. To prostříkání asi na moc dlouho nebude a budeš shánět nové spojkové lanko se samostavem.
Příspěvekod Libor33 » sob 19. čer 2010, 9:52
ahoj,mám stejný problém.Zajímavé na tom je že mi to dělá jen když je teplo.V zimě a na jaře se to neudělalo zatím ani jednou.V servisu jsem s tím byl a měli to prý rozdělané a samostav je prý v pořádku,prý nebylo nutno ho měnit.Pokud někdo zjistíte čím to je dejte vědět.
Libor33
Vůz: Citroen xsara picasso,1,8 16V,benzin,rv.2000
Příspěvekod petr_xs » ned 20. čer 2010, 8:17
Bud zarezle nebo roztrepene lanko uvnitr bowdenu, nebo by potrebovalo vycistit a promazat ulozeni vypinaci vidlice ve skrini spojky.
