Voda v motoru
Voda v motoru
Příspěvekod mrazík » stř 26. kvě 2010, 21:35
Zdravím ve spolek. Včera se stalo to, co bych nikomu nepřál. Přijedu dom, zaparkuju před dvorkem a když chci přeprakovat, auto ani neprotočí. S podezřením na startér jsem auto na podvalu dopravil do servisu, kde mi v podvečer v oleji našli vodu. Jeden válec byl skoro plnej ( a proto se nenašla síla na rozeběhnutí motoru ). Vůbec netuším co tato zákežitost obnáší a hlavně zda se vyplatí investovat do 1.4ky z 98 při cca 180tis km. Nesetkal se s tím někdo? Ničeho sem si nevšim, auto táhlo normálně, šlem na víčku oleje sem nenašel :(. Díky moc.
mrazík
Re: Voda v motoru
Příspěvekod mio » čtv 27. kvě 2010, 7:05
Snad "jen" prasklé těsnění pod hlavou když není voda v oleji . Bude se muset demontovat hlava a pak se uvidí víc .Určitě se do toho pusť pokud motor je ok a nežere olej . Těsnění okolo 1000 kč, plus práce , rozvody dolů , srovnat hlavu (200 kč), když nebude KO hlava .Nepřehřál se ti motor ??
Re: Voda v motoru
Příspěvekod mrazík » čtv 27. kvě 2010, 7:36
Motor se držel poctivě na 90st, na dálnici vyskočil na 100st,ale stačilo dát nohu z plynu a teplota klesla. Olej žere cca 1l /5000 km, ale to je snad ještě v normě. :(
mrazík
Re: Voda v motoru
Příspěvekod Kvido » čtv 27. kvě 2010, 8:15
No 1l/5000 km na motor 1.4 bych řekl ,že je docela dost. Něco podobného se stalo kamarádovi na ZXku taky motor 1.4 ,měl prasklý blok motoru,tak se měnil celý motor. Tak snad to bylo jen tím těsněním pod hlavou.
Re: Voda v motoru
Příspěvekod Šedivka » čtv 27. kvě 2010, 15:02
A olej ve vodě nemáš, u 1.4 je prasklé těsnění pod hlavou častá závada. Taky jsem měl na začátku roku. A jak píše Mio není to zas taková palba za opravu (možná ještě kladka, řemen, gufero) takže to určitě udělej. No u mě se bohužel přidalo pár věcí navíc takže jsem nakonec měnil celý motor :( . A 1l/5000km je dost.
Re: Voda v motoru
Příspěvekod pali67 » pát 28. kvě 2010, 20:41
mrazík píše:Zdravím ve spolek. Včera se stalo to, co bych nikomu nepřál. Přijedu dom, zaparkuju před dvorkem a když chci přeprakovat, auto ani neprotočí. S podezřením na startér jsem auto na podvalu dopravil do servisu, kde mi v podvečer v oleji našli vodu. Jeden válec byl skoro plnej ( a proto se nenašla síla na rozeběhnutí motoru ). :(. Díky moc.
Voda vo valci môže byť príčinou toho že štarter sa ani nepohne????
Xsara 1,4i 1998
pali67
Re: Voda v motoru
Příspěvekod snoopy » pát 28. kvě 2010, 21:45
prostě to neutlačí...
Re: Voda v motoru
Příspěvekod Hrnča » pát 28. kvě 2010, 21:51
Tak tak. Voda se nedá stlačit. To je fyzika ze základky... ;-)
Re: Voda v motoru
Příspěvekod rosta12345 » sob 29. kvě 2010, 7:32
jo jo kolikrát to navíc skončí ohlou ojnicí
Re: Voda v motoru
Příspěvekod Verdom » stř 2. čer 2010, 7:06
Těsnění jsem spolu se spoustou věcí nakonec musel měnit také.
Celé martirium popsáno zde.
viewtopic.php?f=7&t=3603
A dnes vše OK.
Je to slabina 1.4 motorů, stejně jako odvětrání klikovky v zimě u 1.8.
Re: Voda v motoru
Příspěvekod mrazík » pon 7. čer 2010, 12:50
Tak auto je doma. Těsněni, olej, svíčky, gufera ... Trochu seznam na páteční nákup :( . ta sranda mě stála 8.800,- kč, ale sfoukly se s tím i komplet rozvody, takže mám naděláno do foroty. Díky za vaše názory, už sem auto pomalu odpisoval :chrum:
mrazík
