Zdravím,
včera se mi objevil tento problém. Přišel jsem k autu a pomocí centrálu jsem ho zkusil otevřít. Ani ťuk. Otevřel jsem tedy klíčem a zkusil nastartovat. Vůbec nic. Po otočení klíčkem v zápětí zhasly všechny kontrolky. Změřil jsem baterii, byla totálně vybitá a tak jsem namontoval novou. Po výměně baterie se při otočení klíčkem normálně rozsvítí všechny kontrolky po chvilce většina zhasne a zůstane svítit pouze mazání a AKU ale též bliká STOP se zvukovou signalizací. Při pokusu o nastartování startér sice točí, ale motor se nenahodí. Vše ostatní (blinkry, centrál, světla, atd.) funguje normálně. Zkontroloval jsem všechny pojistky, a zástrčky v motorovém prostoru ale bezvýsledně. Před touto událostí vše fungovalo normálně. Pročítal jsem různé příspěvky na fóru, ale přímo toto jsem nenašel. Že by byl problém v BSI? Budu vděčný za každou radu, příští týden se chystáme na dovolenou.
Jinak auto je Xsara Coupé 1.4 I, r. 2001
