Nechladi
Nechladi
Příspěvekod zajda123 » úte 27. črc 2010, 17:47
Zdravim, chtel bych se poradit o problemu s chlazenim. Muze mi nekdo rict jaky proud vody by mel byt v gumove hadici, ktera vede z motoru zpet do chladice??? Mam problem, ze mi auto neni schopno uchladit motor. Nejdriv mi sla z te hadice do chladice pouze para, po vymene termostatu je to takovy curek, ale porad mi to prijde malo a motor se prehriva... Neda se s tim jezdit. Nevi nekdo v cem by mohl byt problem??? A celkove se cely okruh po chvilce strasne natlakuje.
zajda123
Vůz: Xsara N1 r.v. 2000 1,4
Re: Nechladi
Příspěvekod Surmi » úte 27. črc 2010, 17:54
1) Doplň si do profilu typ vozu(motor a r.v.) a bydliště :wink:
2) Hledej o přehřívání motoru je tu už lecos napsané -
viewtopic.php?f=54&t=7586
viewtopic.php?f=54&t=6396
Jinak máš to odvzdšněné? Kdy byla měněná vodni pumpa?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Nechladi
Příspěvekod zajda123 » úte 27. črc 2010, 18:16
Jak to odzvdusnim... fora jsem tak nejak procital, ale moc jsem toho nevycetl... A druha vec co me trapi. Nespinaji mi ventilatory pred chladicem, tim tak nejak zacaly moje problemy, pac jsem to uvaril jednoho krasnyho teplnyho dne.
zajda123
Re: Nechladi
Příspěvekod zlj » úte 27. črc 2010, 18:20
Řekl bych,žeto vypadá na těsnění pod hlavou.A ty sahary nespínají asi proto,že ta voda nechodí dokola a vřelá se k čidlu sahar
nedostane. A tlakuje to asi komprese z válce.
zlj
Re: Nechladi
Příspěvekod zajda123 » úte 27. črc 2010, 18:35
A to ze nechodi dokola bude tim tesnenim??? Ja mel za to ze ty cidla by mely sepnout tak jako tak, preci jen teplota tam je dost vysoka i bez ty vody...
zajda123
Re: Nechladi
Příspěvekod zlj » úte 27. črc 2010, 19:02
To čidlo sahary není v motoru,ale u ní.Při tlakování soustavy kompresí přestává cirkulovat.Navíc u motoru 1.4 těsnění pod hlavou zlobí.
zlj
Re: Nechladi
Příspěvekod zajda123 » úte 27. črc 2010, 19:27
Takze jestli to dobre chapu, diky tomu tesneni se ten okruh natlakuje vzduchem, voda pak prestane spravne cirkulovat, v prvni fazi prestanou spinat sahary a nasledne se to vysere do faze, ze to prestane chladit uplne :)
zajda123
Re: Nechladi
Příspěvekod snoopy » úte 27. črc 2010, 22:43
skoro spravne :)
Tesnenim pod hlavou se natlakuje a zavzdusni okruh chlazeni, diky tomu voda necirkuluje, v motoru zustava horka a v chladici studena. Proto sahary nesepnou, protoze jsou chladice studene. A motor se ohriva vic a vic...
Re: Nechladi
Příspěvekod zajda123 » stř 28. črc 2010, 8:47
No ale ja nemuzu rict, ze bych mel chladic studenej... Ten je horkej az moc. Voda v nem je varici
zajda123
Re: Nechladi
Příspěvekod Aleš » stř 28. črc 2010, 10:21
Zkoušel si ty sahary protočit rukou? Já měl zadřenej motorek od sahar. A musel sem měnit chladič na čumáku. Když ho vysypaly byl plnej bordele. Jestli ho nemáš ucpanej ten chladič. Zároveň byla prasklá pojistka od sahar v motorovém prostoru.
Aleš
Re: Nechladi
Příspěvekod zajda123 » stř 28. črc 2010, 12:59
Ted jsem si sahnul na spodni cast chladice a ten je prakticky studenej, cili si rikam, jestli on neni ucpanej nekde... Sypal jsem do nej uz takovou tu sracku na ucpani, pac mi tekl... Pojistky od sahar jsou v cajku
zajda123
Re: Nechladi
Příspěvekod rosta12345 » stř 28. črc 2010, 18:37
jo klidně může být zanesený nebo ucpaný
Re: Nechladi
Příspěvekod Aleš » čtv 29. črc 2010, 10:30
To sem tam nalil taky a byla to největší chyba jakou sem mohl udělat. Takže stejně sem musel tam dát novej chladič.
Aleš
