Vysoká spotřeba 2,0 VTS
Příspěvekod draco » úte 17. srp 2010, 16:43
Nazdar mam vysokú spotrebu na mojom 2,0 16v 120kw VTS. Keď natankujem napríklad pol nádrže a prejdem cca 4km pomalou jazdou max 2500 otáčok a 50km/h tak mi rapidne klesne ručička že ju až vidím ako klesá dolu. pozrel som palivový okruh či niekde neuniká benzín ale všetko sa zdá byt O.K. Nemá stým dakto nejakú skúsenosť. Má to mat až takú spotrebu???? :( :( :(
draco
Vůz: citroen xsara VTS 2,0 16v 120 kw
Re: Vysoka spotreba 2,0 VTS
Příspěvekod dokturek » úte 17. srp 2010, 16:50
podle plovaku to neber natankuj plnou nadrž.najezdi 100 km a zase dotankuj a hned budeš vědět na čem jseš
Příspěvekod kuras » stř 18. srp 2010, 12:39
sice mam 1,4i ale podla rucicky sa neorientujem, vzdy natankujem plnu a viem, ze mam dojazd min. 800 km...
inak ked dam plnu tak ta rucicka ako tak ukazuje dobre, ale ked dam par litrov, tak to ukazuje asi podla pocasia :lol:
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Příspěvekod Kvido » stř 18. srp 2010, 14:51
Určitě bych se orientoval propočtem a né dosti nepřesným ukazatelem množství pohonných hmot. Pokud je to půlka nádrže (26 litrů) tak předpokládám ,že při dodržování předpisů bez nutnosti prudké akcelerace by se spotřeba mohla pohybovat okolo 8 litrů,tedy dojezd okolo 300 km.
Každopádně prošel bych všechny možné místa,ukazatelem by mohly být mokré fleky na parkovišti,podle pachu,koukni kolem palivového filtru nebo do přívodu k vstřikovací liště ,aspoň já tam měl netěsnost a benzín nepatrně tekl,až jsem se divil,že to neblaflo (holt tam byly steřelé hadice).
Každopádně výkon 120 kW není nahnán vzduchem,alespoň né u atmosférického motoru,takže se musí počítat s vyžší spotřebou benzínu a to v městském provozu 10-12 litrů odhadem a apři pořádném zrychlení bych se nedivil ani 15 litrům.
Příspěvekod draco » stř 18. srp 2010, 16:56
a nepomohol by mi lepsi regulator tlaku paliva ??????????
draco
Příspěvekod Jirka.com » stř 25. srp 2010, 15:49
Mam taky 2.0 VTS . Mam zvednuty vykon na za 151Wk. Se spotrebou se prumerne dostavam kolem 10 litru. Teda kdyz to zrovna "nehonim":D to roste spotreba az k 16 litrum.:D A na tento vykon si nemyslim ze je vysoka.:)
Jirka.com
Vůz: Citroen Xsara VTS 2.0 16V Benzin rv.1998
Re: Vysoká spotřeba 2,0 VTS
Příspěvekod Pospa » čtv 9. zář 2010, 13:28
120kw a spotřeba kolem 10 litrů, když na to šlápnu, tak si 15 litrů vezme.. :D
Pospa
Vůz: Citroën Xsara 2.0 VTS
