po štarte pípne
po štarte pípne
Příspěvekod rasto » ned 7. lis 2010, 12:24
ahojte. v poslednom case mi hned po nastartovaní xsara krátko pípne (nie pri kazdom štarte). zvuk vychadza z prístrojovky. Neviete co to moze byt?? Snazi sa mi xsara povedat ze je nieco v neporiadku s motorom?
rasto
Re: po štarte pípne
Příspěvekod davados » ned 7. lis 2010, 14:34
Možná hloupost,ale jestli by to nemohla bejt signalizace teploty pod +3 C
Re: po štarte pípne
Příspěvekod dapata » ned 7. lis 2010, 17:13
dělá mi to občas také, jen dodávám, že se to tu kdysi řešilo, ale nikdo na nic rozumného nepřišel.Těžko říci co to občastné pípnutí znamená.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Re: po štarte pípne
Příspěvekod Aleš » pon 8. lis 2010, 10:18
Mě to pípnutí dělá při vypínání motoru. A vysledoval sem, že to musím nechat chvíly na volnoběh a pak teprve vypnout a nesmím v tu chvíly zvednout otáčky(vypnutí rádia, hnutí volantem), ale co by to mohlo být po startu těžko říct.
Aleš
Re: po štarte pípne
Příspěvekod lumpík » pon 8. lis 2010, 13:36
Já měl něco podobnýho, ale dělalo mi to po každým startě, a nakonec to bylo hansfree ktery asi předchozí majitel už nepotřeboval, ale nechal ho zapojeny a jen ho schoval pod přístrojovku
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: po štarte pípne
Příspěvekod Totzi » pát 12. lis 2010, 11:11
Zdravím,
mně to teda pípne pokaždé, pokud otočim klíčkem do poslední polohy před nastartováním, tak mi naskočí ukazatel paliva, zobrazí se stav oleje, km kolik zbývá do servisu atd...rozsvítí se kontrolky na palubovce a až kontrolky zhasnou a na displayi se už ukáže čítač kilometrů, tak to pípne...jakoby signál, že
vše ok a můžu vyrazit :driv: . Když však nastartuji ihned, tohle proběhne po nastartování a pípne to také po nastartování. Toť má zkušenost s pípáním...
Totzi
Vůz: XII,1.6,ben,03
Re: po štarte pípne
Příspěvekod vlasta0303 » ned 14. lis 2010, 18:55
Mně to pípne,když startuji a svítí "hladové oko",tím se připomene tankování benzinu. :driv:
vlasta0303
