Katalyzátor
Katalyzátor
Příspěvekod horale » úte 9. lis 2010, 7:22
Zdravím,
tak jsem zjistil, že mám prasklý katalyzátor. Myslíte, že se vyplatí opravovat, nebo koupit nový. Přemýšlím, že půjdu do nového, i když to je skoro pět tisíc..
http://horalove.webnode.cz/
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001 - klima
Citroen Xsara 1,4I RV 2000 - klima
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
horale
Vůz: Citroen Saxo 1,4 VTS klima RV 2001, Citroen Xsara 1,4I klima RV 2000
Re: Katalyzátor
Příspěvekod Cvrček » úte 9. lis 2010, 7:47
Pokud není vysypaný,nebo ucpaný,tak bych ho zkusil zavařit.
Re: Katalyzátor
Příspěvekod Sleemak » úte 9. lis 2010, 19:01
Za pět tisíc, to asi ale není od bosalu že? Já mám teda kat asi vysypaný a nejspíš ho čechá vykuchání a místo něj příjde asi jen tenkostěnná trubka, nebo kat z vrakáče...
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Katalyzátor
Příspěvekod horale » úte 9. lis 2010, 19:08
No on už byl opravovaný původním majitelem a právě hned vedle sváru to prasklo. Je na něm víc takových míst... Jinak ten za 4600 Kč je Walker. Bosal je za 5300 Kč, ale střední a zadní díly mám nový a právě Walker. Vyndat ten katik je teda radost. Zvlášť když jsou zarezlý šroby a člověk leží pod autem a nemá místo na ruce... :evil:
horale
Re: Katalyzátor
Příspěvekod rosta12345 » úte 9. lis 2010, 19:11
Tak Walker je solidní firma podle mého asi lepší než bosal
Re: Katalyzátor
Příspěvekod Cvrček » úte 9. lis 2010, 19:36
Jeli ten kat v takovém stavu,že to rupe vedle sváru,tak to už asi nemá cenu donekonečna opravovat. Na Breaku jsem měl druhý a třetí díl od Walkera. Byl tam už při koupi a za celou dobu se na ty dva díly vůbec nemuselo šáhnout.
Re: Katalyzátor
Příspěvekod masor68 » úte 9. lis 2010, 21:15
Mezi řečí - středního Walkera objednávám zítra. V létě jsem trouba koupil Poláka a teď bych si jednu vlepil - dodnes se ho nepodařilo pořádně usadit, i když jsem koupil nový vlnovec. Navíc se asi vysypala některá příčka, bo to docela ošklivě rezonuje. Takže tak. A kat už nemám, má sestra coby předešlý majitel ho nechala vykuchat jako sardinky, řez tvaru U, vyhodit a zavařit nazpět. Asi nejlevnější řešení, jen na TK mi ho bude muset vzít člověk který kamarádí se mnou i technikem :mrgreen:
masor68
Re: Katalyzátor
Příspěvekod Sleemak » úte 9. lis 2010, 21:52
to marsor: a jede to i bez katu v poho? i na spotřebu v poho?
Sleemak
Re: Katalyzátor
Příspěvekod Rici.Kopis » úte 9. lis 2010, 22:00
A jak se takový prasklý kat projevuje?Jelikož už od koupě auta mě to skoro vždy po přidání plynu rezonuje a jde to z pod noh,čili asi od katu.Auto jede zatím normálně,ale je to takový nepřirozený zvuk.
Rici.Kopis
Re: Katalyzátor
Příspěvekod masor68 » úte 9. lis 2010, 22:03
to Sleemak:
Taky jsem se toho bál, ale ona s tím nakvrdlala asi 30 tis., já zatím 20 a bez problému. Kolegyně má nemlich stejný picasso (r.v., motor, najeté km), tak jsem to měl možnost porovnat - jede to stejně. I spotřebu dle PC mám jako hodně lidí tady 8 - 8.4 l/100. Nejede to líp, jak si hodně lidí myslí (vykuchám kat a mám formuli), ale ani hůř.
masor68
Re: Katalyzátor
Příspěvekod horale » úte 9. lis 2010, 22:09
Rici.Kopis píše:A jak se takový prasklý kat projevuje?Jelikož už od koupě auta mě to skoro vždy po přidání plynu rezonuje a jde to z pod noh,čili asi od katu.Auto jede zatím normálně,ale je to takový nepřirozený zvuk.
No to by mohl být vysypaný. Já mám prasklý, tak to je jak traktor. Zítra objednávám nový od Walkera za 4558 Kč z Prima výfuky. Jen si nejsem stopro jistej, jestli tam má být 099-521, nebo 099-418. Dle roku výroby 2000 mi to nabízí oba...
Jinak všem děkuji za rady a poznatky.
horale
Re: Katalyzátor
Příspěvekod Sleemak » úte 9. lis 2010, 22:23
to masor: díky, to jsem předpokládal, asi tam navaříme trubku a kolem obal katu...ať to vypadá jakože tam je... :mrgreen: trošku kamufláž
Sleemak
Re: Katalyzátor
Příspěvekod fildin » pon 11. dub 2011, 23:01
Cvrček píše:Pokud není vysypaný,nebo ucpaný,tak bych ho zkusil zavařit.
a jde to nějak určit, zjistit... ?
fildin
Vůz: Xsara 1.8i combi
Re: Katalyzátor
Příspěvekod Sleemak » sob 23. dub 2011, 9:37
Pokud myslíš jak jde zjistit jestli je vysypaný tak při nastartovaném motoru na "N" v oblasti katalyzátoru když přidáš plyn jde slyšet cvrlikání a při jízdě v tahu, když si otevřeš okno je to cvrlikání slyšet ještě víc. Pri vyplém motoru když poklepeš katalyzátor tak jde slyšet drobné cinkání. (To cinkání mi řekli v Citroënu Kunín, vyzkoušel jsem to no a cinká to). To cinkání by snad měly způsobovat částečky vysypaných přepážek v katu.
Sleemak
Re: Katalyzátor
Příspěvekod gob » ned 1. kvě 2011, 23:30
myslite, ze mam vysypany katalyzator, kdyz se ozyva plechove rinceni od vyfuku ( nekde v predni casti auta ) pri 1000ot/min? jakmile se motor zahreje a otacky klesnou na 800, uz se nic neozyva a ani kdyz pridam otacky ... treba na 1200 tak uz to taky nedela. Taky se to jeste ozyva, kdyz se oklepe auto treba pri rozjezdech na 2ku...
V lete me ceka delani nove stk - bude vysypany katalyzator problem pri emisich?
gob
Vůz: Citroen Xsara 1.8i Break 1998
