Jaké svíčky ?
Jaké svíčky ?
Příspěvekod Silenoz » ned 16. led 2011, 13:11
Zdravím,
mám problém. Koupil jsem si nové svíčky BOSCH (závit 3,4cm), ale mají závit téměř o 1 cm delší než původní BERU ULTRA (závit 2,5cm).
Kamarád automechanik nedoporučil je tam vkládat jelikož 1 cm by už mohl vadit, ale zase nevím jestli původní majitel nedal svíčky delší a tyto tam mohu bez problémů vložit.
Rozměry a popisky co jsou na svíčkách jsou napsané na obrázku.
Budu moc rád za radu.
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Re: Jaké svíčky do 1.6 16V ?
Příspěvekod viteon » ned 16. led 2011, 13:19
nejde o značku ale o rozměr, koukni sem - měl bys mít délku závitu 26,5mm atd
http://www.brisk.cz/catalog.php
Příspěvekod baffy » ned 16. led 2011, 13:40
dal som vyhladať sviečky a našiel som napr. niečo aj tu:
viewtopic.php?f=54&t=5174&p=53535&hilit=svie%C4%8Dky#p53535
Příspěvekod Silenoz » ned 16. led 2011, 14:01
Díky za odkazy :)
Zítra to zajdu ještě ověřit do Citroena, ať mám klid v duši :)
_________________
Silenoz
Příspěvekod Silenoz » pon 17. led 2011, 7:46
Tak jsem byl v plzeňském Citroenu a tam samozřejmě nevěděli nic.
Nakonec podle techničáku našel jen jeden typ svíček který prý běžně vyměňují. Délka závitu byla 26,5 cm.
Jen nevím co bych dělal kdyby přinesl tu kratší - delší bych zbytečně vracel ikdyž by tam šla :)
Takže jsem se opět přesvědčil o tom, že ani v autorizovaných servisech neví nic :evil:
_________________
Silenoz
Příspěvekod snoopy » pon 17. led 2011, 9:09
no ale já mám pocit, že ti přinesl tu kratší. říkáš, že měla závit 2.65cm a ty jsi koupil dlouhé 3,4cm.
Takže pokud tam podle techničáku patří ty s délkou 2,65cm, tak tak rozhodně tu delší nedávej.
Příspěvekod Silenoz » pon 17. led 2011, 9:26
Uvedl jsem ti špatně,
delší co jsem si koupil má délku samotného závitu 2,6 cm a od závitu až kde to hází jiskru je 3,4 cm dlouhá
kratší co jsem vyndal z auta má délku samotného závitu cca 1,8 cm a od závitu až kde to hází jiskru je 2,5 cm dlouhá
a v Citroenu přinesl tu co má délku závitu 2,6 cm takže ji tam dnes dám a uvidím :)
Takže prakticky jdou použít obě délky a v Citroenu mi přinesl jen tu co tam vkládají - nevěděl že lze i kratší. Takže má u mě mínus chlapec :D
_________________
Silenoz
Příspěvekod rosta12345 » pon 17. led 2011, 10:13
tady je konfigurator bosch kde se můžeš podívat jestli to co jsi koupil je do tveho auta vhodné
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true
Příspěvekod Hrnča » pon 17. led 2011, 10:44
No s tím, že se dají použít jak ty dlouhý, tak krátký bych zase tolik nesouhlasil. Pokud by měly být normálně ty kratší, tak ty dlouhý nejspíš budou narážet do pístu. Pokud by měly být použiy ty delší, tak zase krátký nebudou dosahovat správně do spalovacího prostoru. Nezažehnou správně směs a motor nepojede tak jak by měl. Takže bych to zkusil ještě někde, kde by mi řekli, že tam patře tyhle a žádný jiný!!! Toť můj názor..
Příspěvekod snoopy » pon 17. led 2011, 11:42
tak tak, Hrnča má pravdu.
ještě při použití těch krátkých - směs bude špatně zapalována, auto hůř pojede a bude víc žrát, a co je asi nejhorší - může dojít k poškození motoru, neboť bude směs vybuchovat tam, kde nemá - tedy v místě pro svíčku. Bude tam odhaleno cca 0,7cm závitu, kde by normálně měla být našroubovaná svíčka.
Kdyby ti tam ty dlouhý svíčky nešly už pořádně našroubovat na celou délku, tak to bude tím, že ta odkrytý část zavitu se poničila...
Příspěvekod Silenoz » pon 17. led 2011, 12:20
Svíčky jsem ráno po optání v Citroenu našrouboval, projel cca 3 km a vše OK. Pro jistotu jsem ještě napsal odborníkovi co dělá Citroeny.
Jestli jsem jezdil 3 roky + předchozí majitel na krátké svíčky, tak se divím že to ještě jede. :driv:
_________________
Silenoz
Příspěvekod snoopy » pon 17. led 2011, 12:35
klikař... :mrgreen:
Příspěvekod Silenoz » pon 17. led 2011, 12:56
počkám na odborníkovo odpověď, ale z 99% jsem přesvědčen že mají být ty delší 26,5mm - všechny konfigurátory na to ukazují. Jen v AutoKelly nabízejí na mé auto i tu kratší.
Pak to pořádně projedu a možná bude mé auto dosahovat nevídaných rychlostí :jup:
_________________
Silenoz
Příspěvekod baffy » pon 17. led 2011, 18:43
No ja ti neviem.Ked dám v autokelly vyhladať sviečky podla OEM kodu dá to iba jednu variantu.Žiadna dlhšia a kratšia :D .Takže neni čo riešiť.
Jo a v citrone bol určite lenivý mechanik lebo zistiť to musí podla VIN bez problému. :wink:
Jaké svíčky ?
Příspěvekod martan01 » úte 5. bře 2013, 22:16
Jake svicky pouzival vyrobce Picassa ?
Z vozu jsem vytahl Bosch FR7DE a nikd eje nemohu sehnat.
martan01
