Výmena motora 1,4 za 1,6
Příspěvekod pali67 » úte 26. dub 2011, 19:02
Menil niekto motor 1,4 za 1,6? Je to možné a oplatí sa to? Mám motor 1,6 z Xsary2 a chcel by som vedieť či sa dá prehodiť na Xsaru1 1,4.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Re: Výmena motora 1,4 za 1,6
Příspěvekod Hrnča » úte 26. dub 2011, 19:10
Myslím si, že budeš mít velké komplikace s legalizací výměny. Motor 1.6 se do dvojkový Sáry dával úplně jinej než do jedničky. Navíc bude podle mě úplně jiná elektrika...
Příspěvekod Verdom » stř 27. dub 2011, 5:40
Asi by to bylo moc složité, nejen s legalizací jak píše Hrnča, ale jiná řídící jednotka a spousta drobností,
které doma zvládnout by asi byl problém.
A nechat si to dělat, to bys asi nezaplatil.
Příspěvekod pali67 » stř 27. dub 2011, 7:18
Myslím si že zlegalizovať by to nemal byť problém, ked od všetkého mám doklady, len mi ide o to či by sa dal ten motor vymeniť tak aby som nemusel prerábať uchytenie a aby som svoju elektriku z 1.4 nemusel vyhadzovať, len ju od starého motora odpojiť na napojiť na nový motor.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Příspěvekod Verdom » stř 27. dub 2011, 7:40
Tady nejde o doklady, ale o vyjádření výrobce, že je možné vozidlo provozovat s jiným typem motoru.
Bez tohoto potvrzení ti to do techničáku nenapíšou a bylo by to na černo.
Je tu další problém s STK a pokud bys nějak podloudně prošel,
může se stát pojistná událost, při které s ohledem na nelegální přestavbu, můžeš dostat pěknou pálku,
popř. platit škodu místo pojišťovny.
Podle mě se to moc nevyplatí.
Moc práce, papírování a výsledek nejistý.
Příspěvekod Hrnča » stř 27. dub 2011, 8:07
Ta elektrika nebude univerzální na všechny motory. Moje doměnka...
Příspěvekod miskod » stř 27. dub 2011, 8:10
To je na 100%. Ak by to mechanicky islo, tak bude treba vymenit s motorom aj riadiacu jednotku od darcu. Tiez na 100% budu ine konektory a bude to treba bud prekablovat, alebo preletovat konektory.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod pali67 » stř 27. dub 2011, 9:25
Ďakujem za názory. Potvrdili ste moje obavy, takže o tej prestavbe nebudem uvažovať.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Příspěvekod mio » stř 27. dub 2011, 18:56
Já jsem měnil z 1.4 na 1.9 gti . Ale bylo to trošku naopak měl jsem vše jen ne karoserii.Tak karoserie šla z 1.4 , jinak vše ostatní včetně náprav a elektroniky, motoru , interieru bylo z gti. Měl jsem všechny potřebné doklady oba technické průkazy , celní prohlášení , stk atd. Přestavba proběhla bez problémů ( tedy výměna karoserie), vše zapsáno legálně v TP. Bez kompletní elektroniky bych se být tebou do nějakého přehazování motoru nepoštěl . Tedy pokud by jsi nešel do weberů a jiného zapalování, to asi ale nehrozí :mrgreen: :mrgreen: .
