Že by špatná nafta ???
Re: Že by špatná nafta ???
Příspěvekod dober1 » sob 13. pro 2008, 12:12
dober1
Vůz: Citroen Xsara 1.9 TD , rv.1997
Příspěvekod dober1 » sob 13. pro 2008, 12:20
Foto z môjho čerpadla je na adrese : http://auto.bazos.sk/inzerat/1211005/Ku ... -19-TD.php.
Tam sa pozri nato. Mám taký pocit, že tie uchyti nie sú celkom rovnaké. Jeatam mám uchyt na nadstavovanie.
dober1
Příspěvekod dober1 » sob 13. pro 2008, 12:34
Tak sa mi to podarilo zavesit aj sem.
dober1
Příspěvekod Kleki » sob 13. pro 2008, 16:54
Je to to isté čerpadlo , ale to moje je ešte namontované na hliníkovom držiaku , ktorý sa montuje priamo na blok motora a je aj s remenicou.
Pridávam ďalšie fotky.
Naposledy upravil Kleki dne sob 13. pro 2008, 17:04, celkově upraveno 1
Příspěvekod Kleki » sob 13. pro 2008, 16:57
A ešte ďalšie.
A ja tam už nemám ten kovový kryt čo zakrýva imobilizér, pretože pri výmene motora som musel vymeniť aj imobilizéry medzi sebou.
Xsara break 1.9TD 1999
Příspěvekod dober1 » úte 23. pro 2008, 23:51
Človeče všetko prebehlo OK. Čerpadlo sadlo, imobil. funguje´, nakoplo sa to OK ,ale potom to začao robit to isté ako predtým. Vymontovali sme trisky a tie su tiež v pečččččččku. Nové budu až po novom roku. Tak som zvedavý čo potom. Pokial by to zase neišlo tak neviem.
Tak zatim a štasné a veselé všetkým. :mudr:
dober1
Příspěvekod Kleki » sob 27. pro 2008, 21:00
Ak chceš tak mám aj vstreky z toho istého motora a pred 2000 km boli otestované a nastavené a sú určite v dobrom a funkčnom stave. Takže ak máš záujem tak sa ozvi a určite sa dohodneme na dobrej cene.
Xsara Break 1.9TD 1999
Příspěvekod dober1 » ned 25. led 2009, 9:15
Nazdar Kleki. Píšem ti až teraz nakolko mám auto hotové len od včerajšku. Ono bolo síce hotové asi pred dvomi týždnami ale špatne. Stále to dymilo a nakoniec to išlo ako traktor. Už som myslel, že to čerpadlo od teba je na pečko. Ale potom som zmenil mechanika a tem mi to znova rozobral a ponastavoval. Ked to spravil, tak mi povedal, že ten čo mi to robil predtým to dojebkal a zle ponadstavoval. Nakoniec je výsledok taký, že črpadlo od teba je OK ale mal som na pečko mechanika. Tak zatial to vyzerá že je všetko v poriadku . Vďaka za čerpadlo. Tak zatím. :driv:
dober1
Příspěvekod empík » pát 12. říj 2012, 21:43
Trošku oživím toto téma aj keď z inej strany. Už niekoľko krát mi dia ukázala vodu v nafte. Viem, že je možné, že by mohlo byť vadné aj čidlo, ale keď som si už dávnejšie dal dokopy tankovania, tak som zistil, že táto hláška sa mi zjavuje takmer výlučne len po použití nafty od Shellu. Terajšia dia mi to len potvrdila. Tak teraz uvažujem či dáva Shell niečo do nafty čo sa nepáči čidlu v palivovom filtri alebo... Zaujímavé na tom je, že to urobí s naftou z ČR, SK a aj NL. :?:
Příspěvekod mio » sob 13. říj 2012, 17:27
Nic si z toho nedělej, mě ukazuje peugeot vodu ve filtru stále, je úplně jedno kde natankuješ.Neukazoval když jezdil na RO :mrgreen: .
Příspěvekod empík » sob 10. kvě 2014, 20:27
Už dlhšie mi auto neindikovalo vodu v nafte. V stredu som načerpal naftu na Shelke v Bystrici a dnes po práci ma auto privítalo s hláškou "voda v nafte". Tak sa mi zdá, že moja Xsara sa nemá v láske so Shellom. :lol:
Příspěvekod sabina » pon 7. črc 2014, 13:43
zdravím :)
chci se zeptat zda nevíte co by mohlo mít za příčinu toto,při startu ale i po zahřátí mi habrují otáčky a též mi při startování motor jakoby pochrchlává,pak když se zahřeje tak jde v poho,žádný dým ale nejde
auto nemá takový výkon jaký by měl mít,při přidání plynu jakoby pocukává,díky za každou radu
sabina
Vůz: citroen xsara 2.0 HDI 2000
Příspěvekod vena garážmistr » pon 7. črc 2014, 14:25
To by mohla být váha vzduchu. Ale nejjednodušší je to napíchnout na diagnostiku a ta ukáže.
