Spojka, převodovka a nebo něco jiného
Příspěvekod jimmivonstarsi » pon 1. říj 2007, 8:58
Mám Xsaru 1,9 TD. Problém je v tom, ľe kdyľ jedu po rovině, nebo mírně z kopce a drľím plyn tak, ľe motor ani netáhne, ani nebrzdí, tak se ozývají z motoru zvuky, jako kdyľ se řadí bez spojky (počítají se zuby) je to sice tlumenějąí, ale je to tam. Kdyľ přidám, nebo pustím plyn uplně, tak se to ztratí!!! Navíc kdyľ se rozjíľdím a pouątím spojku, tak auto sebou cuká. (Jak kdyby spojka zabírala pulzně) Nevím, jestli tyto dvě věci mají nějakou souvislost, kaľdopádně bych se chtěl zeptat, jestli jste se s tím někdo nesetkali, nebo jestli někdo nevíte co to muľe být a jak to vyřeąit. Děkuji předem!
jimmivonstarsi
Příspěvekod riggo » úte 2. říj 2007, 6:40
takovyhle a podobny jiny projevy miva stav,kdy je nacata rozvodovka-diferencial.Nekomu v tom lupne a je konec,nekomu se ozyva takovyhle chroupani a zubovani.Ale vetsinou to je predsmrtny stav. Kez by to u tebe bylo neco jineho.
riggo
Re:prevodovka
Příspěvekod RudaBMC » úte 2. říj 2007, 17:37
Asi diferak,mam to taky..
RudaBMC
Příspěvekod Martinez » čtv 4. říj 2007, 7:22
ja som mal to iste.... bol diferencial. Pri ubrati plynu cvakalo ako rapkac. so zvysujucou rychlostou cvakalo rychlejsie. V zabere bolo ticho. Priprav bubake na prevodovku :( ja som kupil za 6tku jazdenu z berlinga a ficim dalej
a potom ze P.S.A prevodovky su robustne a kvalitne :twisted: este aj hucia :!: :!:
p.s. nechce niekto prevodovku so xsary 1 ? je tam rozsypany diferak, inac OK :)
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod jimmivonstarsi » čtv 13. pro 2007, 15:24
Tak prave to resim... s tim cukanim pri rozjezdu vsichni rikaji, ze je to spojka. Takze vymena a uvidime, jestli se ztrati i to tlumeni chroupani, ktery se prave ozyva v tom stavu, ze ani netahnu ani nebrzdim motorem. Tak uvidime...
Az bude hotovo, tak dam vedet, jak to dopadlo.
jimmivonstarsi
Příspěvekod jimmivonstarsi » pon 17. pro 2007, 9:07
Takze po vymene spojky cukani zmizelo. Rozjezdy parada...
Nicmene chroupani pri mrtvem tahu zustalo... Takze je to nekde v prevodovce...
Jinak nevite nekdo, jake ma Xsara prevodove pomery???
Konkretne pro prevodovku s motorem 1,9TD (myslim, ze typ prevodovky BE3/5)
Diky...
jimmivonstarsi
Příspěvekod Martinez » pon 17. pro 2007, 12:13
pri 1.9td ti nepoviem, ale viem ze je rozdiel medzi xsara1 a xsara 2 v prirube prevodovky.... trochu precnieva ale pasuje... ja som prevody neriesil a dopadol som tak ze mam dlhsiu 5tku... na 3000ot. idem 120 s 1,4i. mozno ti bude pasovat aj 2,0hdi, treba obtelefonovat << servisy, tam poradia
a treba jazdit s citom... mne sa stalo v zime toto. Na lade dostalo rychlost jedno koleso a ako sa dostalo na pevne tak chrum. Francuzi robia asi syrove tie diffy
Martinez
Vůz: Xsara
Příspěvekod jaydee_peta » pon 17. pro 2007, 21:31
Martinez píše:pri 1.9td ti nepoviem, ale viem ze je rozdiel medzi xsara1 a xsara 2 v prirube prevodovky.... trochu precnieva ale pasuje... ja som prevody neriesil a dopadol som tak ze mam dlhsiu 5tku... na 3000ot. idem 120 s 1,4i. mozno ti bude pasovat aj 2,0hdi, treba obtelefonovat << servisy, tam poradia
tak to máą asi převodovku z 1.8.. :D a mně osobně tyhle převody dost vyhovujou, protoľe na niľąí stupně to má super akceleraci a na dálnici na 5 to prd ľere
a jinak kdyľ takhle cukneą s kolama tak to nedělá dobře ľádnýmu diferáku, nejen francouzskýmu:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod jimmivonstarsi » úte 29. dub 2008, 15:53
Ahoj Xsaraci
Mam problem s prevodovkou na 1.9TD.
Vypada to na diferencial, dela to osklive zvuky... Chtel bych se zeptat, jestli nekdo nevite, jak je to s prevodovkama mezi 1,9TD a 1,9D.
Ted mi to na petku na 3000ot/min jede 130km/h
na ctyrku to jede 50km/h pri 1500ot/min
Jde mi o to, jestli ma TD i D stejnou prevodovku.
Nevite nekdo jak to je.
Diky
jimmivonstarsi
Příspěvekod K4my » stř 30. dub 2008, 6:29
jen drobny OT - taky se kouknete na to jak velky mate setrvacnik, pokud mate prilis velky tak nepocitejte s tim ze kdyz jedete pri 120 o 500otacek mene ze bude spotreba nizssi ;-) to ze potocite mene neznamena ze nebudete muset vice slapat po plynu
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod Hrnča » stř 30. dub 2008, 10:36
jimmivonstarsi píše:Ahoj Xsaraci
Diky
Vůbec netuąím, ale zkusil bych porovnat výrobní čísla. Popřípadě pokud tu někdo bude vědět o tom, kde se dají sehnat převodový poměry, tak máą dá se říct vyhráno...
