kontrolka teploty motoru
Příspěvekod fffrida » sob 22. říj 2011, 20:05
Dobrý den,prosím o radu,máme Xsara Picasso 2,0 HD r.v.2001.Dolévali jsme nemrznoučku a nyní při nastartování se rozsvítí červená kontrolka Engine temperature.Během jízdy vždy na chvilku zmizí a opět se rozsvítí a signalizuje a teplota vylítne na maximum a svítí pořád.Prosím o radu dík
fffrida
Vůz: Citoen Xsara Picasso 2,0 HD 2001
Re: kontrolka teploty motoru
Příspěvekod Cvrček » sob 22. říj 2011, 20:15
Asi zlobí čidlo teploty. Tam bych začal.
Příspěvekod fffrida » sob 22. říj 2011, 20:30
Díky,zkusíme to,mysleli jsme jestli to nemůže být chladící kapalinou s tím,že ji vypustíme,uděláme proplach a dáme novou ,naředěnou s nemrznoučkou,co myslíte?
fffrida
Příspěvekod Cvrček » sob 22. říj 2011, 21:26
Pokud kapalina koluje jak má (někde se neucpali trubky nějakou nečekanou usazeninou při proplachu),tak v kapalině by problém být neměl. A pak je něco někde právě na čidlech.
Příspěvekod dockie » sob 19. kvě 2012, 21:58
mne to zacalo robit po vymene rozvodov moze sa stat ze nebola doliata voda naspat ?
dockie
Příspěvekod axe205 » ned 15. črc 2012, 16:05
Zdravím, mám stejný problém. Mohu se zeptat, kde čidlo najdu? Předem děkuji za odpověď. Tom
axe205
Vůz: Citroen Xsara Picasso 12/2001 2.0HDi 66KW
Příspěvekod viteon » ned 15. črc 2012, 19:10
hledej modré čídlo.
(A abys měl větší přehled, můžeš zkusit hledat i zelené a hnědé)
Příspěvekod axe205 » sob 1. zář 2012, 9:36
Děkuji. Jen nerozumím tomu, proč hledat další zelené a hnědé... :?
axe205
Příspěvekod chlapek » pát 23. lis 2012, 9:13
Tak čidlo teploty vody je u HDI mezi kastlíkem baterie a blokem motoru. Je celkem špatně vidět, protože nad ním vede potrubí nasávání vzduchu. Začalo mi to blbnout taky (hláška Engine temperature), hlavně při studených startech, kdy motor není ještě zahřátý. Chtěl bnych se zeptat, jestli výměna čidla pomohla, nebo ne. Díky
chlapek
Vůz: Xsara break II, 2,0 HDi, r.v.2001
Příspěvekod axe205 » pát 23. lis 2012, 9:17
U Picassa mám baterii pod sedadlem řidiče. Čidlo jsem zatím neřešil, po výměně chladiče to už více méně přestalo dělat. Ale pokud se hláška objeví, tak také při studeném motoru.
axe205
Příspěvekod chlapek » pát 23. lis 2012, 10:13
Aha, nějak jsem nebral v úvahu umístění baterie u picasa. Každopádně to čidlo je na pravé straně motoru pod tím vedením sání vzduchu. Ještě k tvému případu. Chápu to tak, že se občas hláška teploty objeví?
chlapek
Příspěvekod axe205 » pát 23. lis 2012, 10:21
Ano, tam zřejmě někde bude. Hláška se objeví vždy jen při studeném motoru. Po zahřátí již nikoli. No a po výměně chladiče se to hodně zlepšilo, ovšem ještě to někdy problikne.
axe205
Příspěvekod Fanatik » pát 23. lis 2012, 12:14
Tato závada se objevila u mého Picassa v létě a to u studeného motoru. Diagnostika hlásila zkrat na čidle. Po výměně čidla se už závada neobjevila.
Příspěvekod axe205 » pát 23. lis 2012, 12:39
Můžu se prosím zeptat, na kolik čidlo vyšlo? Popřípadě kde jste jej zakoupil? V Elitu nemají.
A je to tedy čidlo na pravé straně bloku motoru? A je tedy modré?
axe205
Příspěvekod chlapek » pát 23. lis 2012, 13:09
Toto čidlo je v několika typech, podle motoru. Ideální je zajít např. do Auto Kely a podle VIN najít přesný typ čidla, který máš (najde to snad každý solidní prodejce náhradních dílů).Tak to řeším já, když nevím přesně, co koupit. Cena tohoto čidla se pohybuje cca od 300,- do 700Kč.
chlapek
