Váha vzduchu
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod robo27 » úte 16. črc 2013, 18:53
podla service.citroen.com to píše VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ INDIFFERENTE - čo je podľa mňa bosch. ďalej to píše 1,9D - tomu zodpovedajú aj fotky. Je možné že tam máš menené čerpadlo za lucas - čo je neobvyklé - skôr sa to mení naopak.... Aj tam môže byť problém - nie je to až tak elementárne to prehodiť....
robo27
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod PEHAC11 » úte 16. črc 2013, 20:08
Pre mna je vsetko okolo aut nove ale ked otvorim kapotu tak na lavej strane je stitok a na nom myslim BOSH 2,0 a este nieco ked som dal minuly rok repasovat tecuce cerpadlo mimochodom uz druhy krat za mojho soferovania tiez mi povedali ze to nieje take jednoduche vymenit BOSH za LUCAS ale odhliadnuc od toho pokial nestupne teplota na 90 st. tak sa to javi fajn.Takze je to skladacka a mozno burana takze priviest spojazdnit a vyhodne predat najlepsie niekomu takemu ako som ja co sa tomu prd rozumie ale neva mysli ze som si to dal v celku do kopy a viac to silit nebudem...aj ked ked som prisiel uz tak daleko ze menia menim tak neviem skratka rad by som to mal v poriadku ...ale cerpadlo za cerpadlo urcite nie...
Xsara Break 1,9D r.69
PEHAC11
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod robo27 » pon 22. črc 2013, 16:36
Zdravím
prosím Vás nedávno som kúpil xsaru kombi 1,9D ale s motorom dw8b - teda čerpadlo lucas + váha vzduchu. Mám pocit že to nemá dostatočný výkon a nejde mi presne do hlavy či aj pri tomto motore váha vzduchu ovplyvňuje výkon a ako. Totiž síce je tam už viac elektroniky ale či sa neakým spôsobom reguluje množstvo plaiva si myslím že nie - myslím si že je to stále mechanicky podľa stlačenia plynového pedála.
Keď to porovnám s motorom DW8, alebo XUD ktoré som tiež mal/mám tak tieto boli živšie s lepším výkonom než tento.
ďakujem za názor.
robo27
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Louie23 » ned 5. črc 2015, 3:16
pj píše:Ahoj, kdyby to nekdo cistil u Xsary HDi tak sem dejte nejak postrehy. foto, jestli nejake zlepseni atd. Dik.
Vyčistil jsem váhu vzduchu a rozdíl je znát. Auto je živější a necuká tolik (lépe nasává vzduch... resp. vezme si ho přesněji kolik si váha řekne) :) :) :) :jup:
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod Mysaceks » stř 22. bře 2023, 19:35
Cauec citronaci, mám problém kolega z práce konal dřív než přemýšlel, má Citroen Xsara 2.0hdi(90).
Potřeboval opravit konektor váhy vzduchu a vyskubal z toho dráty a nenafotil si to a teď neví co kam který drat jde...
Bylo by možné poprosit o fotku konektoru váhy vzduchu s dratama nebo schéma zapojení aby jsme to mohli znovu napojit? vím že jsou dva druhy systému bosch a Siemens tuším že má Bosch.
Děkuji předem
Mysaceks
Vůz: Citroën xsara 2.0hdi 1999
Re: Váha vzduchu
Příspěvekod baffy » čtv 23. bře 2023, 17:18
Napr. http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6529 .Toto forum už nieje tak aktívne ako kedysi,čiže ťažko sa tu dočkať rady respektíve je to na dlšie, preto je dobre sí prelúskať niektoré vlákna, prípadne dať do hladania.
