Kryt pod motor?
Příspěvekod Hrnča » čtv 14. úno 2008, 10:41
8) hádal jsem podle těch úchytů co mi tam trčí a taky ľe nějakej prostor mezi motorem a krytem přeci být musí :D ale moľná se mýlím :oops:[/quote]
Tak nejniľąí čás auta budeą mít nápravnici. No a ten kryt je přidělanej k nápravnici. Alespoň ten můj. A nemá tedy ľádné výčnělky...
Příspěvekod ladggio » ned 17. úno 2008, 21:03
PetrLik: jde to i na benzínovou 1,6? Silně o tom uvaľuji. Jsem z kun který mi lezou na motor uľ neą»astnej. ELektronický pípák, vlasy v punčose, nic nezabírá. Ptal jsem se v jednom sevisu právě na kryt pod motor a nabízeli ho asi za 4.000,-. Pálka. Ten tvůj odkaz s cenou, jak se píąe, ca 570,- Kč je zajímavý... 8)
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Kryt
Příspěvekod PetrLik » ned 17. úno 2008, 22:10
Kryt mám jiľ doma , ale jeątě jsem se nedostal k montáľi, aľ se oteplí.V garaľi je taky zima...Dám pak vědět jak to pasuje.
Xsara II 1.6 16v Chrono 2003
PetrLik
Vůz: Xsara 1.6 16v 11/2003 Chrono 6x Airbag
Re: Kryt
Příspěvekod jeanes » pon 18. úno 2008, 8:46
PetrLik píše:Kryt mám jiľ doma , ale jeątě jsem se nedostal k montáľi, aľ se oteplí.V garaľi je taky zima...Dám pak vědět jak to pasuje.
Taky premyslim o koupi tohoto krytu. Chybi mi pod chladicem kryt tak nevim jestli by tento kryt nezakrytoval zaroven i ten prostor pod chladicem. Mohl bys to pak namontovane vyfotit a dat to treba sem nebo poslat na janpicha@seznam.cz? Pomohlo by mi to. Diky
jeanes
Příspěvekod ladggio » pon 18. úno 2008, 11:56
PetrLik: OK, dej vědět. ©koda, ľe ho do benz. 1,4 a 1,6 nedávali seriově.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Příspěvekod ladggio » čtv 13. bře 2008, 10:13
PetrLik: Tak co, uľ si se dostal k montáľi? Ten kryt uľ potřebuju jako sůl. Dnes sem zase naąel na motoru kus kosti zaneąený od kun.. :evil: Navíc vąe zakydané od hlíny jako vepř.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Příspěvekod petr_xs » pát 14. bře 2008, 20:28
Kryt motoru ti od kun nepomuze, musi tam byt diry, kudy utika vzduch od chladice, jinak bys to pri prvni jizde uvaril. Taky to nemusi byt kuny ale kocky, ktere se tahnou za teplem. Slysel jsem, ze se kocky pri startu zamotaly do remenu u traktoru... Jinak proti kunam pry pomuze pustene radio, staci celkem potichu, ale vzhledem k odberu a automatickymu vypinani by to musel bejt nejakej malej tranzistoracek.
Příspěvekod Raďas » sob 15. bře 2008, 8:11
Nebo můľeą zkusit elektronický odpuzovač kun
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Příspěvekod PeterS » stř 21. kvě 2008, 5:56
Pri popise toho krytu je napísané, ľe je to na modely Xsara II (od roku 2003). Neviete mi poveda» - pasoval by aj na Xsaru I (1.9D) poprípade s nejakými menąími úpravami? Alebo neviete o takom lacnom kryte na Xsaru I?
PeterS
Vůz: Xsara I break 1.9D (DW8), r.v. 1998
Příspěvekod ladggio » sob 24. kvě 2008, 17:47
Ahoj, tak kryt jsem uľ namontoval - za těch ca 570,- Kč. Na první pohled pasuje celkem dobře, ale na ten druhý ... :D
Vpředu má kryt na přichycení tři otvory - otvory se shodují i s dírama v plechu pod chladičem. Ale nesehnal jsem patřičné plastové ąpunty, které by tam drľely, tak se musely udělat díry do plechu nové a přichytil jsem to na samořez. ąroub.
Po bocích je vľdy jeden otvor, přichytí se k podběhu, to snad lícovalo, stáhl jsem ąroubama.
Vzadu se otvor v krytu shoduje s dírou myslim v nápravnici, zde rovněľ samořez. ąroub. Kryt zatím drľí.
Ale co je důleľité - nějaká zvířatka no motor stále LEZLY!!! Po stranách okolo ramen stále zůstane otvor, kudy se něco (kočka, kuna) na motor dostane. Inu zakoupil jsem pepř, motor a nápravy popepřel a je dva měsíce klid. :)
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
