Řemenice klikové hřídele
Re: Řemenice
Příspěvekod felix » sob 25. srp 2012, 16:40
Na mé 307 2.0hdi, kterou máme od nova mám najeto 160 tis.km a o řemenici vúbec nevím a jiné závady zatím taky žádné, klepu na dřevo :D z autem maximální spokojenost, motor je velmi tichý, krásně táhne už odspoda, spotřeba 5,2-5,9l motor 66kw- na běžné ježdění bohatě postačuje.
felix
Re: Řemenice
Příspěvekod rvko » pát 31. srp 2012, 22:15
Tá moja odyšla v tú naj horšiu chvílu, ale vymenil som ju za 39€ asi za 30minút práce a starú som zvaril a na dojazd poslúži. Už nikdy nechcem ostať na ceste bezradný.
rvko
Vůz: citroen xsara 2 ,0HDI a BX17D
Re: Řemenice
Příspěvekod XsaraTV » ned 2. zář 2012, 12:54
normálne začínam premýšľať o výmene remenice...mám 222tis. km a je tam ešte stále pôvodná.Auto však ide krásne,len pri rozbiehaní je trošku problém,možno to bude aj remenicou.Spojka má asi 15tis,alebo 20,takže by mala byt ok,ale pri rozjazde veľmi padajú otáčky motoru,mama sa s autom skoro ani nevie pohnúť :lol: a pri cúvaní to zdochne aj otcovi ktorý má najazdené dokopy viac ako pol miliona km... a občas sa ešte vyvalí taký čierny kúdol dymu z výfuku,keď tak padnú otáčky- dym ako keď horí nejaký tanker :roll: rozhodnutie teda znie,že remenica pôjde určite nová,nechcem aby mi rozmlátila motor :cry:
XsaraTV
Re: Řemenice
Příspěvekod Surmi » úte 13. lis 2012, 7:37
Hezké dobré ranko :jup: Chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jaká řemenice pasuje na můj motor na autokelly jsou 2druhy. píšou tam u jedné že je do čísla karoserie: O 09217
a druhá je od čísla karoserie: O 09218. Mé vin je VF33CRHYB82268045 (jedná se o peugeot 307 2.0 HDi 66kW) defakto stejný motor jako v xsaře :)
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Řemenice
Příspěvekod zlj » úte 13. lis 2012, 9:07
Jestli máš na mysli drážkovou řemenici tak dle tvého vinu má označení: DIAM 162x30 EP 37 6V
zlj
Re: Řemenice
Příspěvekod Surmi » úte 13. lis 2012, 9:28
ano drážkovou řemenici, na kellyně je několik velikostí těch řemenic :roll:
Surmi
Re: Řemenice
Příspěvekod zlj » úte 13. lis 2012, 13:06
162mm by měl být její průměr a 6 drážek.
zlj
Re: Řemenice
Příspěvekod Surmi » úte 13. lis 2012, 13:28
a co když tam dám menší?
Surmi
Re: Řemenice
Příspěvekod rosta12345 » úte 13. lis 2012, 13:57
bude se ti pomaleji točit příslušenství které ti ten řemen pohání a taky budeš muset dopasovat kratší řemen a bude to bastl :D
Re: Řemenice
Příspěvekod Surmi » úte 13. lis 2012, 14:18
jéj tož tak to mě nepotěšilo :? nemá někdo starou řemenici? Mám možnost si jí nechat vyrobit a já bych si ji jen nechal vyvážit.
Surmi
remenica kluk. hriadela
Příspěvekod tino » čtv 22. kvě 2014, 14:14
Ahojte ,
potrebujem vymenit tú dvojhmotnú remenicu na remeň príslušenstva.
Ktorá je lepšia ? Corteco alebo SNR.
vďaka
Martin
Xsra II 2,0 HDI 66 KW rok 2001
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: Řemenice klikové hřídele
Příspěvekod Cvrček » sob 14. čer 2014, 16:30
Najeto necelých 5 000 km. Výrobce FEBI. :?
Příspěvekod rosta12345 » sob 14. čer 2014, 17:43
tak vidím že nejsem sám kdo má špatnou zkušenost s FEBI :(
Příspěvekod Cvrček » sob 14. čer 2014, 18:25
No,špatnou je docela takové slabé slovo. Když se díky kvalitě tohoto kousku potkal motor...
Řemenice - jakou značku?
Příspěvekod supr.tomo » ned 17. črc 2016, 11:19
Ahoj,
mam najeto na Xsaře 263 tis, 66kw 2.0 hdi. Odešla řemenice.
Máte někdo tip, jakou značku koupit? Do originálu se mi moc investovat nechce, ikdyž cenu jsem nezjištoval.
Co třeba Sasic? Původně jsem chtěl FEBI asi za 1200Kč, ale po přečtení vláken jsem našel špatné zkušenosti.
Ještě jsem našel rozdělení, že nějaké jsou pogumované z obou stran a nějaké z jedný. A taky
průměr 153 nebo 162 mm, máte tip na katalog, kde to přesně poznám podle VIN nebo motoru? Mám motor RHY.
A rovnou bych vyměnil i ten řemen na řemenici, jmenuje se drážkový? Vzal bych asi Gates.
Díky! :D
supr.tomo
