Urcenie typu motora
Re: Urcenie typu motora
Příspěvekod Cvrček » pon 6. dub 2009, 23:04
By mě zajímalo,jak se na tom dělaj emise. Pokud se nepletu,tak tam se do počítače zadává typ motoru a DHY má určitě jiné hodnoty,než ten,co tam máš. Takže tohle asi půjde jenom papírově na černo.
Jinak turbo-nafťáček vychází z 1,9D ,takže uchycení je buď přesně stejné,nebo podobné. Takže nevidím důvod,proč by to nemělo jít "naroubovat". Ale pravdou je,že když se chce a je svářečka a flexa,tak jde snad všechno.
Příspěvekod robo27 » stř 8. dub 2009, 8:04
No ak to dobre chapem tak si v anglicku a aj auto si tam kupil? Ak ano tak by som to absolutne neriesil, predpokladam ze 11 rocne auto si tam kupil za mozno tyzdennu vyplatu takze by som snim jazdil a neriesil ziadne potencialne nahradne diely, lebo ked sa to pokazi tak ho daj zosrotovat a kupis si dalsie. Ak mas stastie a ten motor je len v priemernom stave tak vydrzi dost.
Tym ale samo suhlasin ze je ten motor nestandardny a asi robeny. Co ma privadza k dalsej nechapavej otazke a to ze ako je mozne ze v anglicku sa niekto vobec stakym starym vrakom zaoberal po buracke a nedal to zosrotovat, ved ta oprava musela byt drahsia ako kupa toho auta ak hodina prace v UK automechanika stoji cca 1500? To je len moj odhad....
robo27
identifikace motoru :D
Příspěvekod cypo » pát 5. dub 2013, 10:09
serus....hosi potreboval by som zistit aky mam typ motoru...mal by to byt XUD9TE ale neviem isto .... pred tym ako ho foter pred hodne rokmi kupil bolo burane a asi meneny motor a sanie je dopasovane no je bez intercooleru ktory chcem zoskladat zo starych dielov....diky moc :D
http://imgupload.sk/viewer.php?file=2pizkx9tr3nokvw1ysf9.jpg
cypo
Vůz: Xsara N0 1.9 TD Coupé :)
Příspěvekod Kleki » pát 5. dub 2013, 11:18
Podľa fotky to vyzerá na XUD 9 s Bosch čerpadlom , ale je to asi dobrá zlátanina hlavne to sanie motora. Kto vie v akom aute to bolo pred tým ako to bolo namontované do xsary. Ak to budeš chcieť dať do originálneho stavu ako to je na xsarách , tak budeš musieť asi vymeniť aj sacie potrubie a všetko okolo neho. Neviem ako stojíš s ND ale nejaké diely okolo sania mám aj ja, tak ak by si potreboval , tak napíš SZ.
Příspěvekod mio » sob 6. dub 2013, 19:18
Podle foto sání, bych řekl že to je 1.9 SD asi 55 kw (DHV). Kod na bloku by měl být XUD9BSD , pokud to není hybrid. Je to turbo ale bez intercoleru.Jsou často k vidění ve xantii.
Příspěvekod cypo » ned 7. dub 2013, 13:33
co by sa stalo keby prehodim sanie od turba az po hlavu a dam tam intercooler z TD ?
cypo
Příspěvekod mio » ned 7. dub 2013, 13:57
Nic,musel by jsi i čerpadlo.Pokud tedy máš na mysli zvýšení výkonu na 66.
Příspěvekod cypo » ned 7. dub 2013, 14:05
preco aj cerpadlo? aky to ma vlastne vyznam turbo bez medzichladenia ? moc sa do toho nevyznam :D som len domaci kutil :D na stitku nemam nic lebo ho dakto dal prec .... auto bolo pred tym ako ho foter kupil zrejme burane
cypo
Příspěvekod mio » ned 7. dub 2013, 14:21
Mám pocit že 66 má větší plnící tlak a samozřejmě že i větší dávku nafty.55 mě připadá že motor jde krásně ve spodních ot.Nahoře mě přijde jak holá nafta.Ale nejprve bych určitě zjistil jestli je zbastlené jen sání,popř i čerpadlo nebo je tam jiný motor.Pak bych upravoval.Pokud byl vyměněn celý motor komplet .
Nesahal bych na nic..
Příspěvekod cypo » ned 7. dub 2013, 15:36
ako by sa to vsetko dalo zistit ? stitky tam nemam...da sa to este nejak ? ma cerpadlo nejake cisla ? auto ide pekne tak do 2800 ot potom nic moc...a dost sa hreje....chvilku sa na tom ide a teplota vali na 90...ked je motor vo vacsej zatazi hore kopcom alebo tak zapne ventilatory a klesne tak na 75-80 ale za chvilku to iste a po dlksej dobe uplne strati tah kym nezacnem kurit potom sa ochladi a zacne znova tahat
cypo
