Chladič
Re: Chladič
Příspěvekod Aleš » pát 21. srp 2009, 9:26
Ztrácí se tak dvě decky. Když stojí tak neni vidět, že by voda mizela. Žádný únik sem nenašel. Takže bych řekl hlavně jízdou.
Aleš
Re: Chladič
Příspěvekod Škopek » pát 21. srp 2009, 16:08
Poslední má rada,už sám nevím je nastartovat studený motor a hledat kolem těsnění pod hlavou.Musí to téct jen málo ale čím bude motor víc zahřátej tím by to mělo téct víc :?:
Škopek
Re: Chladič
Příspěvekod pietoor » sob 13. dub 2013, 10:06
Mám takový problém. Odešlo mi víčko chladiče. Koupil jsem si již 3 nové, ale ani jedno mi na xsaru nepasuje. Jsou o 1 mm širší. Mám xsaru 1,8 1998. Víčko na chladiči mám široké 41mm. Ale všechny koupené mají 42. Brousit se mi nic nechce. má někdo podobný problém???????
pietoor
Vůz: Xsara 1.8 8V
Re: Chladič
Příspěvekod Rope » ned 14. dub 2013, 12:20
co to kupuješ když to nepasuje? co takhle citroen nebo vrakoviště?
Re: Chladič
Příspěvekod pietoor » ned 14. dub 2013, 18:58
No. myslel jsem, že v auto kelly to mají v pořádku.
pietoor
Vůz: Xsara 1.8 8V
Re: Chladič
Příspěvekod PEHAC11 » sob 21. pro 2013, 15:13
Ahojte. Dnes som zistil po jazde ze mi podfukuje vicko vyrovnavacej nadrzky chladica,to tesnenie uz zrejme neplni svoju funkciu da sa zohnat samostatne alebo treba cele vicko kupit ci svojpomocne si vyseknut mozte mi prosim poradit?A a kyto ma vpliv na funkcnost ked to podfukuje teda netesni pod vickom?Velmi pekne dakujem za odpovede.
PS: som hrdy majitel Xsara Brejk r.99, 180 000km, 1868cm, 51kW, Lucas 2x repas
Xsara Break 1,9D r.69
PEHAC11
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Re: Chladič
Příspěvekod Fanatik » sob 21. pro 2013, 17:33
S ohledem na cenu víčka se ti jeho oprava nevyplatí. Kup nové. A potom se můžeš na tom starém, v klidu vyřádit. :lol:
Když víčko netěsní, špatně se ti ohřívá chladicí kapalina. :wink:
Re: Chladič
Příspěvekod PEHAC11 » sob 28. pro 2013, 18:22
Rad by som sa spytal ohladne vypustacieho ventila na chladici ci sa da nejako setrne rozobrat alebo vycistit. Stalo sa mi totiz ze som si chcel vymenit zmes a nedalo sa to vypustit.Pretoze som mal pred casom menene tesnenie pod hlavou a olej mi pretekal do chladica dal som to cele precistit ale ani v servise sa im to nepodarilo zfunkcnit.Teda ten ventil inak chladiacu sustavu vycistili bol to vraj riadny sajrajt.Dakujem.
Auto stale to iste Xsara Break 1,9D 1868 51kW 180 000 Km
PEHAC11
