Nestartuje - 2.0 HDi
Re: Nechce startovat. 2.0 HDi
Příspěvekod PetoKE » pát 24. kvě 2013, 18:35
takze zda sa ze je to na dobrej ceste... rozbita remenica a tym padom preskocil remen... a preto to nenaskocilo... dakujem vsetkym za postrehy a navody.
PetoKE
Vůz: Citroen Xsara Picasso r.v.2001 2,0HDi
Příspěvekod Rope » úte 28. kvě 2013, 20:59
Tak to mám o dobré cestě jinou představu :wink: Jinak se modli aby se to nepotkalo
Příspěvekod misak008 » ned 1. pro 2013, 11:50
Zdravim, tak mi nastal problem u me xsary 2,0hdi 80kw.. kdyz nastartuju tak mi auto nekdy po par vterinach, nekdy po nejake minute zdechne.. kdyz pote otocim klicek, cerpadlo nebzuci, nejde tam napeti.. kdyz odpojim baterku a zase pripojim.. opet jde napeti do cerpadla a nastartuji, po chvili ale zase zdechne, do cerpadla nejde napeti... cim to muze byt? mimo jine motor jde jen do 3 tis otacek, predpokladam, ze je to v nouzovem rezimu.. na aute jsou delany tri dny zpatky rozvody na kterych je tak 100km najeto, ale nemyslim si, ze by to melo souvislost.. prosim o rady..diky
misak008
Vůz: Citroen Xsara II, 2,0HDi 80kw, r.v.2002
Příspěvekod empík » ned 1. pro 2013, 12:17
Myslím si, že si ukážkový prípad pre diagnostiku. Príčin tam môže byť mnoho od imobilizéra, relé atď. Najviac napovie dia. :)
Picasso, 2.0HDI nestartuje, nic nesvítí...
Příspěvekod henonika » pon 3. úno 2014, 12:54
Ahoj, prosím moc o pomoc jestli by někdo něvěděl čím by mohlo být způsobeno, že nám nechce nastartovat Picasso. Jednou jsem chtěla odjet, že nastartuju a v tom mi něco v autě jak kdyby tak střelilo, vypla se mi celá palubovka a něco tam zasmrádlo a od te doby už nejde nastartovat... :cry: Klíček v zapalování nedělá vůbec nic, nic se nesepne, nemá snahu se vůbec nastartovat a nic nesvítí. Manžel našel akorát jednu vypálenou pojistku, ale nic víc a ani po výměně se nic nezměnilo... Nevíte někdo co by to mohlo být? Manžel si opraví hodně věcí sám, ale tady si vůbec neví rady, protože hlavně neví kde a co hledat... :?: :cry: Děkuji za jakoukoliv radu
henonika
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2.0HDI, rv2000
Re: Picasso, 2.0HDI nestartuje, nic nesvítí...
Příspěvekod snoopy » pon 3. úno 2014, 14:11
Jestli nesvítí vůbec nic, tak bych šel se zkoušečkou od baterky přes pojistky, spínačku atd., abych zjistil, kde mi uhořel který drát...
Příspěvekod baffy » pon 3. úno 2014, 14:24
Tak ako píše snoopy,prekontrolovať všetky poistky /aj v mot. priestore/a potom spínačku ,alebo naopak.
Re: Nestartuje - 2.0 HDi
Příspěvekod Pista.steven » čtv 13. bře 2014, 22:14
pekny vecer.. mam problem xara picasso nestartuje. vymenil som bsi so vsetkym aj s riadiacou a klucom.vsetko je ok ale nestartuje este stale. vyhodilo mi chybu na diagnostike skrtici klapka v elektrolyticke nadrze k recyklaci vyfukoveho plynu. obvod elektromagneticky ventil- sktici klapka skratovan na kostre nebo otevren.
Pista.steven
Vůz: citroen xara picasso
Příspěvekod baffy » čtv 13. bře 2014, 22:32
Skúsme to tak lopatisticky a poporiadku.Ako prvé si identifikujeme o aké auto ,respektíve motor a ročník sa jedná ,logika hovorí že by to mohlo byť 2.0HDI ale jeden nikdy nevie.Najrozumnejšie bude si tieto údaje pridať do profilu,tuším o tom hovoria aj pravidlá tohoto fóra.Ako druhé,z tých tvojich diagnostických chýb neviem ani prd,skús nám nahodiť jednotlivé kódy bude to presnejšie a možno budeme chytrejší.
změnil Spojky zvyklý nastartovat
Příspěvekod gerdoser » čtv 17. dub 2014, 21:46
Ahoj, moje citroen Picasso 2.0 hdi zvyklý start.Spouštěč se otáčí,ale zvyklý motoru ohne.Zmenil jsem spojku,co je problém?Zobrazit na displeji "ECONOMY MODE ACTIVE".Ješte jednou diky za jakékoliv info kluci,všichni vstup vítáni. :cry: :cry:
gerdoser
Vůz: xsara picasso 2.0hdi 2003
Re: změnil Spojky zvyklý nastartovat
Příspěvekod rosta12345 » čtv 17. dub 2014, 21:54
to je nějaký google translator nebo co to je :?: nerozumím ani boha :D
Příspěvekod lydiem » pát 18. dub 2014, 0:36
Pokud neumíš česky, zkus svůj vlastní jazyk, třeba si s tím poradíme lépe :wink:
If you cannot speak Czech, try your own language; perhaps we might help then.
Wenn du kein Tschechisch sprichst, versuch deine eigene Sprache. Vielleicht können wir helfen.
Já osobně bych zoufalému strojovému překladu rozuměla asi takto:
Po výměně spojky Picasso 2.0 hdi nejde nastartovat. Startér se točí, ale motor nechytí. Kde se stala chyba?
Na displeji je hláška "economy mode active". Díky za jakékoliv info, všechny rady vítány.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Příspěvekod gerdoser » pát 18. dub 2014, 7:04
gerdoser
Příspěvekod empík » pát 18. dub 2014, 9:58
Economy mode nemá s naštartovaním auta nič spoločného - hláška zmizne po prvom naštartovaní. Tvoj problém by som videl skôr v urvaní (odpojení) niektorého z čidiel, ktorých má HDI celkom dosť. Ako prvé by som išiel po snímači otáčok. Viac by ti poradila diagnostika. :)
Příspěvekod marjon » pon 21. dub 2014, 10:15
mne to po vymene spojky robilo nieco podobne,display vypisoval "economy mod active",lenze mne starter vobec netocil.....nakoniec to bola banalita: zly kontakt ukostrenia na prevodovke. diagnostika v tomoto pripade vypisovala rozne chybove hlasenia. na prvy podlad sa zdalo ze aj to ukostrenie je v poriadku,ale nebolo.
marjon
