Picasso klimatizace
Re: Picasso klimatizace
Příspěvekod snoopy » stř 27. črc 2011, 15:25
chladící medium je pod tlakem. když otevřeš okruh, nezbyde tam nic. Ale klima by měla mít tlakový spínač a pokud zjistí, že nemá medium, tak se kompresor nezapne.
Ale k tomu měnění kompresoru a nenaplnění klimy - to chceš to médium jen tak vypustit přes ventil do vzduchu?
Příspěvekod milajda22 » stř 27. črc 2011, 19:05
no to právě ještě nevim, ale budu asi muset, dnes jsem se tak informativně šel zepatt do servisu kolik by stála výměna kompresoru, tak mi rovnou řekli cca 16000,- a když jsem jim řekl že kompresor mám svůj, tak zlevnily na 8000,- což nejsem magor a asi trochu znečistim ovzduší.
milajda22
Příspěvekod baffy » stř 27. črc 2011, 20:34
Myslím že ked vypustíš chladivo stratíš tlak v okruhu a tým pádom by ťa nejaká automatika nemala trápiť pretože kompresor je blokovaný nízkym tlakom.Skôr by som mal obavu o vysučovač kedže pri otvorenom okruhu naberie vlhkosť a tým pádom môže prísť k jeho znehodnoteniu
Příspěvekod milajda22 » čtv 28. črc 2011, 5:37
o tom vlhku jsem taky slyšel, ale přece se to musí dát nějak vyměnit v knížce jak na to, je poznámka, že po vyndání se musí trubky uzavřít např, hadrem aby se vlhko nedostalo dovnitř, a budu to dělat až bude venku větší teplo tak 25°C takže toho vlhka tam bude minimálně, si teda myslim já. uvidíme.
milajda22
Příspěvekod vena garážmistr » čtv 28. črc 2011, 9:44
když už uzavřít trubky tak bych spíš než hadr použil igelitový sáček na trubku a zasichroval třeba izolačkou nebo škrticí elektrikářskou páskou přes hadr se vlhko dostane.
Příspěvekod urpin » čtv 28. črc 2011, 18:24
Mně bylo řečeno, že by se vysoušeč měl vyměnit vždy, když se otevře okruh. Když se totiž otevře, vždy nějakou vlhkost systém natáhne a starý vysoušeč už to nemusí zvládnout.
Příspěvekod baffy » čtv 28. črc 2011, 19:34
Asi tak :wink:
