Mierka oleja
Re: Mierka oleja
Příspěvekod rosta12345 » ned 10. srp 2014, 14:10
skus si prostudovat tohle :
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=6909
možná pujde o stejný problém
Re: Mierka oleja
Příspěvekod empík » ned 10. srp 2014, 18:20
Myslím si, že to bol problém benzínových motorov a ešte v zime. Pokiaľ to vytlačilo aj uzáver oleja tak, by som to nepodceňoval a utekal s tým do servisu. :)
Re: Mierka oleja
Příspěvekod rosta12345 » ned 10. srp 2014, 19:26
tak tipuju že jsou dvě možnosti buď ucpané odvětrání a to je podobný problém jak se řešilo u benzínu a nebo to tlakuje do prostoru pod písty přez kroužky a to už je pak na GO motoru
Re: Mierka oleja
Příspěvekod Kleki » pon 11. srp 2014, 6:48
Keď som mal ešte Xsaru HDI , tak sa mi mierka tiež pravidelne vysúvala tak cca2-3 cm. Zistil som však to , že plastový kryt motora mal otrhané gumené silentbloky a ako vibroval a poskakoval tak asi povytiahol mierku oleja. Origo silenty som vymenil ale dal som tam iné so závitom M6 a kryt som zaistil krídlovými maticami a odvtedy sa mierka ani nepohla. Ak ti ale vyhodilo víčko kde sa nalieva olej to nie je dobré znamenie musí byť veľký pretlak v kľukovej skrini a to znamená ako napísal aj rosta 12345 , že sú opotrebované piestne krúžky.
Skontroluj víčko či dobre drží po zavretí , oprav si uchytenie plastového krytu motora ak sa ti hýbe a potom to sleduj či ti ešte bude vytláčať mierku alebo vyhadzovať víčko.
Re: Mierka oleja
Příspěvekod Milacik1942 » úte 2. čer 2015, 9:44
U mňa sa mierka tiež vyskakovala a stačilo vymeniť gumové uchytenie vrchného krytu motory a zatiaľ to prestalo.
Boli odtrhnuté dve gumové úchytky , sú tam štyri.
Milacik1942
Vůz: Citroen xsara picasso, 1997 cm3, Diesel, r.v.2005
Měrka oleje 1.9 TD
Příspěvekod Logan » úte 8. led 2019, 19:23
Ahoj,
při výměně hadiček, co jsem tu probíral posledně, mi mechanik zašantročil měrku oleje, tak jsem si koupil novou (na autodíly pema, měli psáno, že sedí na 1.9 TD) a bohužel nepasuje, je dlouhá stejně jako má 2.0 HDI (které má táta). Nemáte někdo číslo dílu, abych to byl schopen dohledat? Vím, že někteří máte přístup do databáze dílů Citroen. Moc by mi to pomohlo, jsem takový perfekcionalista a i když je to starý, tak není důvod, aby to nefungovalo.
Díky moc!
Logan
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Re: Měrka oleje 1.9 TD
Příspěvekod MP » úte 8. led 2019, 19:56
Jestli ti to někdo nenapíše dřív , tak ti to tam nad ránem napíšu , jak dojedu dom. Mám tady jen mobil a nemám přihlašovací údaje.
-- přidáno 09 led 2019 02:10 --
Re: Mierka oleja
Příspěvekod Logan » stř 9. led 2019, 11:20
Díky, pod tím prodávají jen ty dlouhý, co mi prodali. Tak asi nezbude, než jet na vrakáč a něco najít tam,.
Logan
Re: Mierka oleja
Příspěvekod baffy » stř 9. led 2019, 12:21
Daj VIN auta a podla toho sa dohladá presne to čo potrebuješ
Re: Mierka oleja
Příspěvekod Logan » stř 9. led 2019, 12:42
Tady: VF7N2DHYF36555019
Díky!
Logan
Re: Mierka oleja
Příspěvekod baffy » stř 9. led 2019, 16:15
Podla VIN je to identické čo ti poslal Michal ,čiže OEM kod 1174 15 o dĺžke 526 mm .Nič iného sa tam neudáva. Tebe tá mierka nejde zasunúť na doraz ,alebo máš iba pocit že tam patrí niečo iné respektíve ,nebolo tam použité už niečo iné ako origo?
EDIT: keď som si dal vyhladať všetky vznetové motory u X1 ,tak toto je najkratšia. Potom sú ešte dve dĺžky ,ale obe sú dlhšie ,tož tak neviem .
Ešte raz EDIT: jedinú kratšiu som našiel ,ale je to X2 s motorom 1.4 hdi a tam je dĺžka mierky 488/502 mm a OEM kod pre objednávku 1174 85.
Re: Mierka oleja
Příspěvekod Logan » pát 10. kvě 2019, 17:38
Tak jsme to asi vyřešili - měnil jsem olej, mechanik na to koukl, řekl, že to chce trochu síly a promazat ten vrchní kus a že tam on nic necítí a nějak to tam narval a ukazuje, sice o kousek víc, ale ukazuje a jde to tam zasunout. Díky za rady.
Logan
