žhavení
Xsara Picasso 2.0 HDI 66KW
Příspěvekod Hansxxx » čtv 20. říj 2016, 16:54
Zdravím, nemá někdo hodnoty žhavícího relé? Piny 1-6, 2-7 proti sobě ukazují hodnoty odporu i diody. ale piny 3-8 nic. Při zhruba +7 stupňů startuje špatně a klesáním teploty se to zhoršuje. Podotýkám, že baterku mám novou. Zlepšilo se to, ale něco je v háji. Chci koupit žhavičky, protože mi vykazují různé hodnoty a to, že 1 žhavička z prava 1 OHm, ale pak to jde závratně k útlumu druhá2 0.5 KOHmu, třetí 1.6 KOHmu a čtvrtá 0.5 MOHmu. Žhavící svíčky mají mít cca 1 OHm, takže jsou v špatné, ale nechci kupovat i relé.
Hansxxx
Vůz: xsara picasso 2.0. HDi 03
Re: žhavení
Příspěvekod baffy » čtv 20. říj 2016, 19:28
Či to nebude náhodou tým ,že na tom pine 3 je drát pre diagnostické info.
Re: žhavení
Příspěvekod Novic0117 » čtv 19. led 2017, 17:31
Dobrý den,mám poměrně velký problém.U me xsary 2.0hdi 66kw nevypina žhavení.Koupil jsem nové relatko, jelikož Stare se vyhřalo a prestalo spinat a furt stejne žhavení proste nevypne i po 5minutach od nastartování.
Neví někdo co s tim?
Předem děkuji za rady.
Novic0117
Vůz: Citroen xsara 2.0 hdi 66kw rv:2003
Re: žhavení
Příspěvekod baffy » čtv 19. led 2017, 18:40
Je tam aj odber ,alebo svieti iba kontrolka?
Re: žhavení
Příspěvekod Novic0117 » čtv 19. led 2017, 19:45
Jojo ten tam je.Zitra bych měl jet k auto elektrikáři tak uvidím.
Novic0117
Re: žhavení
Příspěvekod baffy » čtv 19. led 2017, 19:51
Tá kontrolka tiež svieti tých 5 minút? Lebo žhavičky dožhavujú aj dlhšie ako 5 minút ,síce nie už v plnom výkone ale dožhavujú ,záleží na teplote ,ale kontrolka musí po pár sekundách zhasnúť.
Re: žhavení
Příspěvekod MP » čtv 19. led 2017, 21:50
Engine coolant temperature Pre-heating (predžhavenie) duration
- 30 °C 16 seconds
- 10 °C 5 seconds
0 °C 0,5 seconds
10 °C 0,25 seconds
18 °C 0 seconds
40 °C 0 seconds
Engine coolant temperature Post-heating(dožhavenie) duration
- 30 °C 3 minutes
- 10 °C 3 minutes
0 °C 1 minute
10 °C 1 minute
18 °C 30 seconds
40 °C 0 seconds
Re: žhavení
Příspěvekod Novic0117 » pát 20. led 2017, 6:22
Kontrolka zhasne po 10 sekundách, ale ty žhavící svíčky se dozhavují furt.Myslel jsem ze se budou dozhavovat max 3minuty ale vůbec se to nevypne. Potom se relatko začalo hodně ohřívat tak jsem to radši vypl.
Novic0117
Nežhaví
Příspěvekod tatkokuric@azet.sk » ned 16. pro 2018, 18:50
Zdravím všetkých, prosím o radu, moja xsara nežhaví. Žhaviče sú vymenené a mám vyvedenú kontrólku, ktorá mi žhavenie zobrazí v reálnom čase. Teploty sú v mínuse, problém s elektrikou (popísaný minule som neodstránil) a v kombinácii bez žhavenia je nočná mora pri rannom štarte. Prosím poradí mi niekto ako po domácky urobiť diagnostiku žhaviaceho relé a neakú shému. ĎAKUJEM
Ja na to raz prídem, ale dovtedy sa pýtam....
tatkokuric@azet.sk
Vůz: xsara picasso, 2,0 HDi rv.2005 66KW
Re: Nežhaví
Příspěvekod baffy » ned 16. pro 2018, 19:07
Daj VIN auta ,pozriem ti schému. Čo sa týka kontroly žhavenia po domácky,tak by som povedal klasika žiarovku, + zo žhavičky prívod a mínus na kostru ,prípadne ak je po ruke kliešťový ampérmeter ,tak vodič cez kliešte a niečo by sa tam malo po otočení klúča objaviť. Nezachytil som či tam vôbec máš nejaké napätie ,poistku ,alebo samotné relé žhavenia si zrejme nepozeral ,či?
