Diesel - kouří motor - černý kouř
Re: Diesel - kouří motor - černý kouř
Příspěvekod vena garážmistr » pon 11. črc 2011, 21:28
starý motořáři říkali dokud kouří tak táhne a dokud táhne tak jede. Já jsem čistil katák na našem Hdi-čku wapkou a zlepšilo se to a taky jsem pak po čase vyměnil váhu vzduchu.
Re: dymivost
Příspěvekod zozo » pon 25. čer 2012, 23:57
mne to dela taky a mam td ujedu 200km a mam cernej zadek nevite co by to bylo?spatny vyfuk???
zozo
Příspěvekod Fanatik » úte 26. čer 2012, 14:06
Sedni do auta, natankuj plnou a když ujedeš 500 km v ostřejším tempu, přestane ti auto kouřit. Máš pravděpodobně zanesený katalizátor a výfuk sazemi. A to chce dlouhou jízdou vypálit. :lol: :driv:
Příspěvekod mio » úte 26. čer 2012, 19:25
to :zozo ,ten EGR už jsi zkoušel odpojit popř. zaslepit ?? http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=3499&p=115701#p115701
Příspěvekod zozo » stř 27. čer 2012, 12:10
katak uz nemam davno a ten ventyl jsem taky zaslepil a dela to stale
zozo
Příspěvekod mio » čtv 28. čer 2012, 20:11
Máš asi opravdu rozjeb.né čerpadlo .Jestli ti po nastartování zahulí bíle (jak se zmiňuješ v jiném příspěvku) a pak hulí černě tak budeš muset dát seřídit čerpadlo popř. vyměnit.Jestli jiný problém nemáš (starty , spotřeba a hlavně měření emisí STK)a jezdíš jen okolo komína, tak na to dlabej. Repase čerpadla tě vyjde dráž než má hodnotu tvůj povoz.Pokud jsi zručný ,to je jiná, levnější je sehnat jiné čerpadlo a pokusit ho tam namontovat, samozřejmě s tím souvisí i výměna nebo kontrola vstřiků.PS vzduch. filtr máš samozřejmě nový origo ??
Příspěvekod dockie » úte 3. črc 2012, 12:10
ja som si ties vsimol cierny dym, po dvoch nastevach na uni diagnostikach som zasiel do citroenu, s tym ze som mal dohodnotu jazdu s mechanikom, hned ako prve sadol do auta dal diagnostiku, vaha vzduchu, resetol chybu autislo 10 km ak nove, potom sa zjavne vratila chyba a zas som spat, ale vaha objednana
dockie
Příspěvekod zozo » úte 3. črc 2012, 14:07
jenze u me na diagnostice nic nenajdes maximale erbegy ja mam klasickou rotacku td
zozo
Příspěvekod empík » úte 3. črc 2012, 17:09
to Dockie:
Pokiaľ máš vadnú váhu vzduchu tak ju odpoj na konektore. 80 kW motory jazdia dobre aj bez váhy vzduchu. Sám to mám odskúšané na mojom aute.
cvakání a najednou černý kouř
Příspěvekod Kuki » pon 9. črc 2012, 22:27
Ahoj kamarády, mam zase problém s xsarou picasso 2 Hdi 66Kw 2002. najeto 193000.
Jel jsem po dálnici do kopce asi 150km/h a najednou se ozvalo cvakání z pravé strany, to pak ještě zesílilo, najednou se zakouřilo (černě) a přestala táhnout. Jela jen na volnoběh tak akorát jsem zastavil v odstavném pruhu a zjištoval co to je. Pak jsem to natočil auto se celé klepalo vůbec netáhlo a najednou to přestalo a jelo normálně akorát mělo divný zvuk. Pak jsem zjistil že mě podfouklo sání k turbu tak dnes jsem si ho přetěsnil. Ale to cvakání nebo bouchání něco mezi tím se mi zase ozvalo a je to slyšet jen když se to auto jakoby dusí. Že třeba místo 3 dáte 4. tak je slyšt jak to hrozně bouchá.
Jinak všem zatím děkuji za rady.
Kuki
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002
Re: cvakání a najednou černý kouř
Příspěvekod Cvrček » úte 10. črc 2012, 18:29
Třeba vstřiky? Co spotřeba? Není vyšší,než předtím? Na diagnostice jsi s tím byl?
Příspěvekod Kuki » úte 10. črc 2012, 18:40
na diagnostiku se chystám. já si taky myslím že by to mohli byt vstřiky protože když ji startuji tak to není to co to bývalo, a když na skočí tak vylítne modrý kouř. A je pravda že spotřeba povyskočila skoro na 8l na 100.
Kuki
Příspěvekod Kuki » pát 13. črc 2012, 21:00
Tak vstřiky jsou ok byly na otestování. ale teď když to natočím tak vylítne lehce namodralý kouř a klepe se to strašně asi po 30 vteřinách to přestane a nečmudí. ale skoro při každém startu takhle zakouří ale jen lehoulínce.
Kuki
Příspěvekod mio » sob 14. črc 2012, 14:58
Co turbo, ztrácí se ti olej ?
Příspěvekod rosta12345 » úte 17. črc 2012, 22:18
taky mě napadlo turbo
