startování 1,9 D / TD
Re: startování 1,9 D / TD
Příspěvekod betom » pon 5. led 2015, 19:51
Kdyby byly opálené kontakty v elektromagnetu, tak si myslím, že by nezhasla kontrolka. 8)
Příspěvekod mio » pon 5. led 2015, 20:05
Kontrolka zhasne, jen startér netočí.Jedna rada spojit kontakty na cívce (na prasáka) třeba šroubovákem.Jestli se roztočí je to cívkou.Když se neroztočí - uhlíky.
Neštartuje 1.9 hladký diesel 51kw
Příspěvekod kiko737 » stř 7. led 2015, 14:28
Pred ani nie pol rokom boli menené žhaviče, repasované palivové čerpadlo, prečistený palivový filter, pred týždňom kúpená nová baterka. Auto s novou baterkou štartovalo perfektne teraz v zime ale asi po týždni bez varovania jedného rána štartovať prestalo. Rozmýšlal som nad zamrznutou naftou lebo baterka točí ale v noci nebola teplota nižšia ako -6,9 stupňov celzia takže to sa mi nezdá byť taký extrém aby zamrzla nafta. Ak vie niekto poradiť budem vďačný
kiko737
Vůz: Xsara sedan, 1.9, diesel, 54kw, 2002
Re: Neštartuje 1.9 hladký diesel 51kw
Příspěvekod Dado » stř 7. led 2015, 15:18
Mne to tiez robilo pri tomto istom motore , relatko sice cvakalo ale nenazhavilo zhavice , jak som vymenil rele tak je to v pohode :D ale vyskusaj ci sa ti vobec zahrievaju zhavice ked das kluc do tretej polohy , no a ak sa ti hreju zhavice tak skus natahat naftu pumpou , zamrznutu naftu nenatahas .Ked budes tahat naftu tak si skus vsimnut ci netahas aj vzduch , ono sa to da citit ci to je iba nafta alebo tam aj nieco buble a hadica co ide od filtra do cerpadla by mala byt priesvitna tak sa pozri ci tam nemas bublinu ak hej tak ti to naftu nenatiahne z nadrze . Kedze je zima vsetky stare tesnenia tuhnu je mozne ze je tam spara a taha to vzduch namiesto nafty, ja som mal zodrate take dva okruzky na hadici z naftou co je natiahnuta popod sanie do filtra ( priesvitna hadica s takou plastovou blbostou na konci ) a v nej je nasunuty taky kovovy stucen :D
Dado
Vůz: Xsara 1.9D 2000
Příspěvekod yanci12 » úte 3. úno 2015, 11:10
Zdravim,
auto už opäť štartuje. Problém bol pravdepodobne v spímacej skrinke. Tu sme rozobrali a čistili kontakty, ktoré boli dosť ohorené (http://yanci.php5.sk/20150123_103155.jpg). Chceli sme vymeniť aj ten hliníkový valček, ktorý sa nám zdal už dosť opotrebovaný( viď obrázok http://yanci.php5.sk/20150123_102019.jpg), ale nikde sme ho nevedeli zohnať. Tak sme ju poskladali a auto štartuje. Je možné, že chybu spôsoboval aj ten pliešok čo spája kontakty, ktorý sa mohol otrasmi uvolniť.
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Příspěvekod mirec319 » úte 26. led 2016, 19:23
Zdravim vospolok
Nemam sice xsaru, ale hadam to sem mozem dat. Mam C 15D s motorom DW8B (WJX) a mam problemy s teplym startom. Za studena startuje dobre. Ked je teply a zhasnem ho a hned startujem tak to ide, ale ked ho necham cca 20-30 minut stat tak natocim sice ale musim dlho tocit. Ked vychladne tak neni problem. Vole ventilov som robil lebo na sacich ventiloch bola mala vola. Prepadove hadice vymenene, prirobena pumpicka so spatnym ventilom este pred filter. Nafta nepada, lebo ked ho necham aj tyzden stat tak natoci vpohode. Ak by vedel niekto poradit bol by som vdacny.
Vdaka
mirec319
Vůz: Citroen C15D
Příspěvekod mio » stř 27. led 2016, 18:49
Zdravím.Je funkční žhavení ,jde proud do "žhaviček" při teplém motoru? Funguje stop ventil v čerpadle správně ? Studený startuje na otočení nebo musíš točit ? Tlaky ve válcích jsou OK ?
Příspěvekod mirec319 » stř 27. led 2016, 22:28
Nazdar, zhavenie je funkcne. Spravil som si kontrolku zhavenia (zapojena priamo na zhavice) a pri teplom motore zhavi par sekund. Vsetky zhavice OK. Stop ventil neviem ci funguje... zistim. Studeny chyti na otocenie. Tlaky neviem... zmeram.
mirec319
Vůz: Citroen C15D
Příspěvekod mirec319 » sob 30. led 2016, 18:35
Caute
No takze ani studeny nestartuje dobre, porovnaval som to s peugeotom 205 s tym istym motorom. Tlaky su dobre. 29, 29, 30, 30. Ako zistim ci funguje stop ventil? Dal som dole vstreky a pod druhym bola vstrekovacia komorka mokra. To sa mi nepaci, ale dal som ich otestovat a chlapik povedal ze su dobre. Uz bude asi chyba len v cerpadle. Neviem co ine by este mohlo byt zle. Aj cievku na vtrekovaci (4ty valec) som meral aj ta je dobra.
Nemate nahodou niekto napredaj cerpadlo DELPHI R8448B401C??
mirec319
Vůz: Citroen C15D
Nestartuje - palivové čerpadlo
Příspěvekod Devil » sob 21. led 2017, 13:10
Zdravím, chci se zeptat, na pomoc, je v
Citroen Xsara, 1.9 D, N2 Break, VF7N2WJZF36432617
palivové čerpadlo v nádrži? V tomto počásku to teď vůbec nechce chytit.. Jen s řádným napumpováním, to trochu trvá... Navíc se mi zdá, že paliva jde do oběhu pak málo - v trubici za palivovým filtru je vidět, že tam není "přetlak" a nafta tam jde čúrkem - není plná paliva...
díky za odpovědi,
Dev
Devil
Vůz: Citroen Xsara, 1.9 D, N2 Break, VF7N2WJZF36432617
Re: Nestartuje - palivové čerpadlo
Příspěvekod mio » ned 22. led 2017, 8:36
Zdravím, 1.9 d nemá podávací čerpadlo v nádrži. Proto za filtrem nemůže být tlak. Pokud je problém se studeným startem a padáním nafty může být chyba v netěsnosti čerpadla. Stačí sáhnout zespodu na palivové čerpadlo. Pokud je tam nafta, začíná propouštět a chtělo by přetěsnit.
Příspěvekod Devil » ned 22. led 2017, 19:34
A to čerpadlo je tedy kde, když není v nádrži? hledal bych ho někde mezi palivovým filtrem a nádrží... ?
Devil
Příspěvekod MP » ned 22. led 2017, 22:10
V motorovým prostoru . Vlevo od filtru ( když do motoru koukáš zepředu káry ) .
Na druhým konci plynovýho lanka než je plynovej pedál .
Hoď do gůglu třeba "palivové čerpadlo citroen 1.9 TD" a vyblije ti to spoustu obrázků z kterejch ti to bude jasný .
xsara 1.9TD rv.1998 Niekedy nestartuje
Příspěvekod ojo20 » pon 23. led 2017, 12:41
po otoceny klucika kontrolky sa rosvietia okerm zavena starter toci ale motor nenaskoci
po odpojeny baterie cca 10s vsetko ok
Niekedy to robi raz za 1 den dakedy ani raz za mesiac :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
ojo20
Vůz: Xsara 1.9 TD
Příspěvekod betom » pon 23. led 2017, 17:57
Pokud teda je "okerm zavena" - okrem žhavenia, tak bych zkontroloval v jakém stavu je relé žhavení. Odpojení baterie máš namysli vypnutí spínačky - klíčku a nebo odpojení akumulátoru od připojovacích kabelů. :shock:
