unikajúca chladiaca kvapalina
Re: unikajúca chladiaca kvapalina
Příspěvekod safalatka » pon 28. zář 2015, 5:52
Dakujem za reakciu,no budem cakat ako sa to dalej vyvinie,dostala som ponuku je to holomotor za 450 a mechanik povedal ze to strasne vela..tak cakame ze niekto ponukne lacnejsi...
safalatka
Vůz: citroen xsara 1,9td 66kw
Příspěvekod capodeicapi » pon 28. zář 2015, 7:24
Ahojte, mne zacala chlad. kvapalita vytekat po stk. Zistil som, ze vyteka okolo termostatu. Kamarat povedat ze po stk je to bezna vec ked tomu moc vypaluju. Je tam len nejake tesnenie? alebo budem muset vymenit cely ten plast s termostatom. Dakujem za odpovede
capodeicapi
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Únik vody
Příspěvekod Logan » sob 8. pro 2018, 17:49
Ahoj,
řeším únik chladící kapaliny. Nedávno jsem měnil jednu hadičku a auto v pohodě zvládlo 1000 km bez ztráty kapaliny, ale v poslední době mi uniká. Naštěstí je vidět, že kapalina uniká v motorovém prostoru, takže můžu vyloučit těsnění pod hlavou. Problém je, ze které hadice to uniká. Níže přikládám obrázky. Vyloučili jsme všechny dostupné hadice a teď zbývají asi ty pod startérem - dá se k nim nějak normálně dostat bez rozmontování půlky motoru?
https://imgur.com/a/XJZhV5b
https://imgur.com/a/ByG1pES
Díky za radu a omlouvám se, že otravuju, vím, že mnozí z Vás už Xsaru nemají, ale pro mé potřeby je to dostačující auto zatím. :)
Naposledy upravil Logan dne sob 8. pro 2018, 19:09, celkově upraveno 1
Logan
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Re: Únik vody
Příspěvekod MP » sob 8. pro 2018, 19:04
je ten odkaz dobře ? Mě se žádnej obrázek nezobrazí ...
Re: Únik vody
Příspěvekod Logan » sob 8. pro 2018, 19:10
Už by mělo být, měli na imgur dneska nějaké výpadky.
Logan
Příspěvekod baffy » ned 9. pro 2018, 10:01
Neviem či je to tento motor ,tak sa pozri či to pasuje
XSARA - B1GB19P0 - Charakteristiky _ Chladicí okruh.pdf
(189.17 KiB KiB) 941 krát
Příspěvekod Logan » ned 9. pro 2018, 13:31
Díky, mrkneme na to.
Pro jistotu přikládám i VIN kód (VF7N2DHYF36555019), jestli to pomůže. Zkusíme zítra s našim prodejcem autodílů projít, co by tam všechno mělo být a dáme to automechanikovi, asi nechám vyměnit preventivně všechno, když už to bude rozdělávat. :) Je v těch místech za startérem ještě něco, co by se nechalo vyměnit? (pokud si pamatujete)
Díky!
Logan
Příspěvekod MP » ned 9. pro 2018, 19:20
Příspěvekod Logan » čtv 13. pro 2018, 17:10
Díky moc, nakonec to byla příruba termostatu. :)
Logan
