Převodovka
Re: Převodovka
Příspěvekod baffy » ned 15. úno 2015, 21:16
Tiahla čím ovládaš radenie :lol: .Na obrázku v červenom pozícia 2 a 3 .Pozri či nemajú nejakú väčšiu vôĺu.
ovládanie prevodovky.JPG (68.04 KiB) Zobrazeno 23940 krát
převodovky xsara - dlouhá nebo krátká???? děkuji za pomoc
Příspěvekod cendas » ned 7. úno 2016, 17:30
Dobrý den, mám takovou prosbu mám xsarau 1,9td rok výroby 1998 při rychlosti cca 90 km/h točím motor kolem 2000 ot/min a při 130km/h tak 3000ot/min. Je na tom hdi a xsary od roku výroby 2000 jinak? maj delší převodovku? nebo taky tuhle krátkou. Máme doma xantii rv. 2000 hdi a tu při 130km rychlosti nemusím vytáčet na jákých 3000 otáček. Děkuji za odpovědi. Chci si pořídit ještě jednu xsaru ale z tou delší převodovkou zda je.
cendas
Vůz: xsara 1,9 td rv98
Re: převodovky xsara - dlouhá nebo krátká???? děkuji za pomo
Příspěvekod mio » ned 7. úno 2016, 18:48
Převodovky jsou stejné , je jiný stálý převodový poměr (diferenciál). Xsara TD 4.05 , Xsara HDI (I) 3,79 ,Xsara HDI (II) 3,68. www.automobile-catalog.com.
Příspěvekod cendas » ned 7. úno 2016, 19:51
takže xsary maj 3 typy těchto převodových poměrů? a tím pádem ta xsara HDI (II) jak píšete pojede nejrychleji na dané otáčky?
cendas
Re: Převodovka
Příspěvekod mio » pon 8. úno 2016, 10:43
Ano, xsara HDI (II) od roku 2002.By měla mít podle katalogu nejnižší ot. při 130 km/h. A tím pádem při stejných ot. jako zmíněné, nejvyšší rychlost.
Re: Převodovka
Příspěvekod supr.tomo » ned 29. led 2017, 9:55
Ahoj, neví někdo jak je to se záměnou převodovek? Mám 20TD95 a objednal jsem omylem z sbazaru 20TB51.
Podle VIN na service.citroen tam jsou tam uvedeny obě. Díky :(
supr.tomo
Re: Převodovka
Příspěvekod baffy » ned 29. led 2017, 12:26
V tom prípade nevidím problém. :wink:
Re: Převodovka
Příspěvekod supr.tomo » ned 29. led 2017, 14:54
A proč mají teda více druhů? To je tam montují náhodně? :D Na první pohled z fotek vypadají stejně
a oba pasují na 2.0 HDi. 66kw, motor RHY.
Mám v katalogu dokonce 3 kódy:
MECH PŘEVODOVKA ROZVODOVKA NOVÁ
CP 19X70 - CT 22X19
OZNAČENÍ (TB51) (TD95) TB51 TD42 TD95
supr.tomo
Re: Převodovka
Příspěvekod supr.tomo » úte 31. led 2017, 10:49
Kdyby to někdo řešil, tak mi Citroen potvrdil, že to je jedna a ta samá. :)
supr.tomo
Re: Převodovka
Příspěvekod hard » pát 15. zář 2017, 20:08
Ahoj všem. Brnknul jsem pravým zadním o obrubník a pak jsem se nerozjel na semaforech. Najednou jakoby řadící páka nezajela do koles. Vyčvachtaná. Před tím šla jednička a dvojka ztuha, teď jakoby naprázdno, d másla. Trojka vůbec, takže jsem zůstal viset a pak se dovlekal na dvojku na parkoviště. Nikde nic neteklo, neskřípalo, nehořelo, nesmrdělo. Nalítáno 140 a komplet výměna motoru po vystřelení řetízku, což jsem zde taky popisoval. Pokud se ale zařadí, motor jede a není na něm nic divného. Servisák mi řekl, že má čas až v půlce října. Kdyby někdo věděl jak začít a nebyl by to autori-servis, budu rád. Díky.
hard
Re: Převodovka
Příspěvekod Cvrček » sob 16. zář 2017, 17:50
Lanovody. Když mě prdnul jeden u nich,tak se to chovalo podobně. Dokázal jsem zařadit max dvojku.
Re: Převodovka
Příspěvekod hard » sob 16. zář 2017, 19:37
Děkuju, půjdu po nich.
hard
