Motor za jízdy zhasne - 2,0 HDi
Re: Motor za jízdy zhasne - 2,0 HDi
Příspěvekod rosta12345 » pon 27. úno 2012, 18:34
oni to vytáčí protože musí změřit přeběhové otáčky nebo jak tomu říkají
Příspěvekod jmlcoch » úte 28. úno 2012, 8:43
K tomuto bych doporučil jednu maličkost - jeden známý ze seatu se snažil předejít těmto otáčkám - zablokoval si plyn (zřejmě podložil nebo co...) na max. otáčky 4,5 tis. - teď nevím přesně.... nicméně účel je jasný.
No ale rada na vzniklý problém - ? - asi bych si jel na wag zkontrolovat řídící jednotku a pak hledal problém kolem vstřiků.... To platí i pro zhasínající motor (filtry, palivo, řídící jednotka)
jmlcoch
Příspěvekod vavrinec » stř 4. črc 2012, 13:46
Aj mne občas zdochne Xsara 2,0Hdi za jazdy, ale okamžite ju kľúčikom ide naštartovať a pokračujem v jazde. Okrem toho niekdy po naštartovaní kolíšu otáčky a prípadne nereaguje plynový pedál. Tieto problémy mám už cca 2 roky a nikto ho nevie odstrániť. Počítač nič neukázal. Skúšal som váhu vzduchu, regulator tlaku paliva, trysky, podávacie čerpadlo, poistkovú skrinku. Už to pomaly vzdávam.
vavrinec
Vůz: Xsara 2,0 Hdi 66kw
Příspěvekod bystrik2hdi » sob 11. srp 2012, 19:03
Zdar Xsaraci,
tak uz som precital asi vsetko co sa tu pise o zhasinani motoru pocas jazdy. dnes som aj vybral cerpadlo a vymenil filter.
Nasli sa nejake male chumace bordelu v palivovom filtry
Hadice CERPADLO -----smer----> FILTER a spat prefuknute.
DRV preplachnute v technickom benzine.
Mosadzne piliny nikde nespozorovane.
Dvojite rele vymenene uz daaaavno a funguje.
Vaha vzduchu OK.
diagnostika v CITROENe samozrejme OK
po kompletizacii som natiahol asi 3-4 krat naftu.
Xsara na hned naskocila, ale kontrolka svieti ako lampion na 1. MAJA
Motor ide normalne nic nezvycajne nespozorovane.
Iba hlavny kablovy zvazok, ktory sa klukati od baterky popod filter
sa mi nezdal na svojom mieste, tak som ho posunul jednym prstom spat do
toho plastoveho zlabu.
a hadajte co sa stalo??? :shock:
auto zhaslo a uz sa neda nastartovat.
cepradlo v nadrzi bezi, starter toci ale naprazdno.
XSARA ZOMRELA :cry: :cry: :cry:
co teraz???
Ja som v koncoch.
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Příspěvekod Cvrček » sob 11. srp 2012, 19:14
Že by nějaký zkrat ve svazku?
Příspěvekod Dzakub » úte 11. zář 2012, 8:05
Ahoj lidi .tak mám pořád problem už mi nesvití diagnostika motoru ...poslední 4 měsice to občas z ničeho nic chcípne ... cca jednou za měsic ted mi to udělalo 3krát na 5 km...už fakt nevím co s tím filtr a regulátor pravidelně asi každý dvá měsice čistím a měním... je to hrozny když předjiždíte kamion a najednou to chcípne neví si někdo rady co by to mohlo dělat ja už fakt nevím auto super jezdí krásně motor běhá pořád stejně a kurwí to jen že to občas chcípne žadná kontrolka .. :-(
Dzakub
Příspěvekod bystrik2hdi » pon 24. zář 2012, 19:52
Zdar Xsaraci,
zahada zhasinania a svietiacej kontrolky diagnostiky rozriesena. Ako som to uz pisal problemov bolo az az a skusil som vsetko co som sa tu docital.
Xsara zhasinala kedy sa jej zachcelo a uplne bez varovania.
Nakoniec to bol poskodeny hlavny kablovy zvazok a nasledna VRAZDA riadiacej jednotky.
Jeden maniak na to mrkol a zistil, ze riadiaca jednotka je mrtva.
Po vymene xsara zasa zije. Momentalne ma 600 Km po klinickej smrti a uvidime co prinesie buducnost.
Zaujimave je, ze borci v citroene boli bezmocni a uplne strateni.
Tymto dakujem vsetkym autorizovanym servisom. Uz viem naco ich mame. :cry:
bystrik2hdi
Příspěvekod Citroenik » ned 18. lis 2012, 16:42
Nazdar Xsamaradi ,mam tiez tento problem len mi fakt neviem ako ho vyriesit :( idem a za jazdy mi zhasne auto, idem štartovat, čerpadlo v nádrži ide ,štarter toci a auto nenaskočí, po 1 minute auto naskoči a ide, robi to sice malo ale robi, aj dneska idem a auto mi začalo asi 3 sekundy trhat, 5 km nič prosiel som domov a zase asi 3 sekundy zacalo trhat, neviem teda co to moze byt :klik:
Citroenik
Příspěvekod bleriot11 » pon 26. lis 2012, 18:13
Zkus ten veliký kulatý konektor co je jakoby za baterkou.Už se mi to taky stalo.Povolit,nebo dotáhnout.
Příspěvekod Dzakub » úte 27. lis 2012, 9:43
ahoj lidi už jste to někdo nějak rozumně vyřešil tento problem?? mě to uděla jen pokud mam malo nafty tak cca 10 litru... jinak nikdy a včera to dokonce udělalo když auto stálo ...po 15minutách jsem to vzdal a když jsme to na laně přes město odtáhly tak to najednou chytlo :-( rád bych s tím už něco udělal filtr měním každe snad 2 měsíce já tomu teda nerozumím ale zkusím vyndat celou nádrž a nějak to kompletně pořádně vše vyčistit a budu jen doufat že to pomuže :-(
Dzakub
Příspěvekod betom » úte 27. lis 2012, 10:10
A vyzkoušel jsi aditiva na vyčištění palivového systému? :roll:
Příspěvekod Dzakub » úte 27. lis 2012, 10:20
ahoj jaky aditiva myslíš přesně ? něco existuje přimo na čístění jo ? by bylo super nechce se mi nic nějak rozebírat .. ja používam aditiva ty normál super diesel aditiv
Dzakub
Příspěvekod Hrnča » úte 27. lis 2012, 12:32
Ano existuje. Např: http://www.oleje-pema.cz/sonax-cistic-palivove-soustavy-diesel-250ml_52876.html
Podle mě, když zajedeš třeba do Kelly, tak ti nějakou takovouhle srágoru prodaj. Nemusí být od Sonaxu, ale třeba od STP...
Příspěvekod MP » úte 27. lis 2012, 12:38
Ale nepočítej s nějakým pozorovatelným zlepšením . Spíš s žádným ....
Až budeš měnit filtr , tak ho kuchni a podívej se jestli je zasviněnej . Co v něm je . To už by musel bejt na tom hodně špatně aby to přes něj neproteklo že to chcípne . A pokud se za dva měsíce zasviní takovým způsobem , tak někde před ním budeš mít v soustavě pěknej humáč . A to nějaká lahvinka čehosi nespraví .
Příspěvekod Kleki » úte 27. lis 2012, 12:49
Nádrž zbytočne nevyberaj , vyčisti len sitko pri palivovom čerpadle v nádrži. Dostaneš sa tam z kabíny pod pravou zadnou sedačkou.
Viac sa dočítaš tu http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=2593&p=113437&hilit=s%C3%ADtko#p113437
A tu je návod ako dostať čerpadlo von http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=2593&p=113437&hilit=s%C3%ADtko#p113437
