startování 1,9 D / TD
Re: startování 1,9 D / TD
Příspěvekod MP » pon 30. led 2012, 17:26
Pokud se dá věřit těm 150 000 km tak má ještě minimálně 300 000 km při slušným zacházení před sebou .... a pokud má najeto o stovku víc , tak pořád má před sebou to stejný co za sebou .
K tomu co píšeš bych ještě dodal že bych měnil olej po cca 10 - 12 000 km , stejně tak vzduchovej filtr . Palivovej řekněme po dvaceti . Po jízdě na dálnici nevypínat motor hned , ale nechat ještě chvíli běžet při nízkejch otáčkách , nebo na volnoběh ( kvůli turbu ) . Přidávat do nafty VIF . Před zimou zkontrolovat žhaviče ( případně vyměnit ) ... a není důvod aby nechytla na drnc i při delším stání na mrazu .
Měl jsem ten stejnej motor a v zimě jsem topil hned , ne až po zahřátí motoru .
( když jsem xsarku prodával , stála tři tejdny v zimě - leden - kdy byli taky slušný mrazy - a když jsem s kupcem k ní dojel , vyhrabal ji z hromady sněhu , tak jsem dvakrát nažhavil a taky chytla na drnc ... ani jsem nemusel nic říkat a kupce byl rozhodnutej :wink: )
Tak ať slouží ...
... a asi bych udělal rozvody , pokud nemáš 100 % jistotu že byli nedávno měněny .
Příspěvekod Milča » pon 30. led 2012, 18:29
Tak rozvody musí počkat do jara. Nechám si teď aspoň zkontrolovat rozv. řemen jestli není nijak moc opotřebený, a turbo budu nechat vydýchávat... děkuji za rady...
Xsara 1.9 TD 66kw, 1998
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Příspěvekod Rope » pon 30. led 2012, 18:48
Nepřeji ti nic zlého, ale párkrát jsem slyšel že rozvody musí počkat že nejsou peníze a...... Na dílně teď stojí pasát 1,8 20V , borec taky nechtěl investovat do rozvodů a že to vydrží, rozvody vyšly s výměnou snad na 5.000 a teď rupnul a jen oprava hlavy stála 5.700 bez dph. Pokud člověk nemá stopro jistotu je lepší vyměnit.
Příspěvekod baffy » pon 30. led 2012, 18:55
Pomaly ale iste sa táto debata uberá iným smerom tak by som vás poprosil aby ste sa držali témy,ste v technickej časti a nee v pokeci :roll:
Příspěvekod robo27 » stř 1. úno 2012, 22:49
Podelím sa so zaujímavým štartovaním jednej z mojich xsariek.... Auto stojí vonku, posledné dni tu je ráno cca -17. Auto chytne na prvý krát, ale ako dožhavia žhavičky, resp cvychladnú začne vynechávať. Takže ho vypnem, naštartujem znovu a to už väčšinou stačí, už sa to zrovná a ide ďalej. vysvetľujem si to tak že kým zhaviče pomáhajú spaľovaniu tak je to ok, ale následne je problém.... Typujem to na netesnosť v neakom valci. Vôľu ventilov som robil toto leto....
Vaše názory, resp včom môže byť problém?
robo27
Příspěvekod mio » čtv 2. úno 2012, 7:11
Zkontroluj sytič,pokud funguje tak přesně takovéhle příznaky má vyběhané čerpadlo(nastavení).Máš lucas ?
Příspěvekod robo27 » pát 3. úno 2012, 11:17
Zdravím
sytič je OK. A mám bosch.... Nastavením máš na mysli ten predvstrek, tj pootočenie? Inak mi ešte trošku tečie jedna tryska - ale to robí už dlhšie....
robo27
Příspěvekod mio » pát 3. úno 2012, 13:53
JJ stačí pootočit směrem k motoru (asi 3 mm).Jestli to je čerpadlem tak to pomůže a ještě nějaký čas bude fungovat.I když vstřik jestli propouští ,to taky není moc dobré.To víš mrazy prověří každý motor.
Příspěvekod mato1985 » úte 7. úno 2012, 9:40
Zdrvim potreboval by som poradiť mám xsaru1.9td a startovanie za chladného počasia je dosť problematicke musím zhavi aspoň 3krat ale aj tak ten rachot je hrozny a chod motora veľmi nepravidelny trysky aj zhavice sú zevraj ok tlaky valcov mi zmerať nevedeli. čítal som príspevky v ktorých sa píše že môze nastať vôla ventilov môze to byť aj môj problém? Lebo po zohriati už ide pekne.
mato1985
Vůz: Citroen Xsara, 1.9TD, diesel, 1999
Příspěvekod robo27 » úte 7. úno 2012, 18:52
Keď už mali trysky vonku bolo asi celkom ľahké zmerať tlaky. Vôľa ventilov môže byť špatná a môže spôsobiť zlé štarty. Mám za to že by sa mala kontrolovať a nastavovať pri výmene rozvodov. Ja som si to nastavoval sám toto leto. Nie som automechanik tak ak niečo nech ma kolegovia opravia....
robo27
Příspěvekod mato1985 » úte 7. úno 2012, 20:21
To sa da aj nastaviť to netreba rozoberať hlavu a veci kolo toho lebo v tomto som vôbec neni doma tak dik za každú radu p.s akurat sa mi vrátila xsara po repase zadnej nápravy aspoň nieco
mato1985
Příspěvekod Kleki » úte 7. úno 2012, 20:28
Nastaviť sa to dá, ale záleží na tom aký si zručný v takýchto robotách a hlavne aké máš vybavenie . Hlava nemusí isť dolu z motora , ale je potrebné demontovať rozvodový remeň a vačku aby si sa dostal k podložkám , ktorými sa nastavuje vôľa ventilov.
Příspěvekod robo27 » úte 7. úno 2012, 21:41
Ako som písal robil som to minulé leto a tak si na to spomínam. Najdôležitejšie je že sa to má robiť za normálnych teplôt - tj okolo 20 stupňov - nie teraz v mraze. Jedna vec je tie vole zmerať - to je pohodka a tým treba začať. Nepoužíval som žiadne špecálne náradie len to čo mám v dielni po otcovi. Na meranie vôli sa používajú lisotvé mierky. V skratke sa dá dole ventilové veko aby si sa dostal k vačke. Dvihneš pravé predné koleso, zaradíš 5 a postupne meriaš jendotlivé vôle, pootáčaním kolesa sa posúvaš. Namerané hodnoty si zapíšeš presne k jednotlivým válcom a ventilom. No a ak sú v norme tak je to OK, ak nie tak nastaviť...
Nastvenie je viac práce. Treba dať dole vačkový hriadeľ lebo sa potrebujeme dostať k jednotlivým nastavovacím podložkám. Musí sa demnotovať rozvodový remeň. Preto je vhodné toto robiť pri výmene rozvodov. Žiaľ máloktorý mechanik to robí a čo je horšie takmer nik na to zákazníka ani neupozorní že je to vhodné spraviť....
Po vytiahnutí podložiek zmeriame ich hrúbku. Zistíme nové hodnoty podložiek ktoré si vypočítame z nameraných dát. Podložky poprehadzujeme + doplníme novými. Nové podložky sa dajú kúpiť alebo sa dajú pôvodné zbrúsiť. Ja som kupoval lebo som nemal kde to dať zbrúsiť a nemal som na to čas. Musí sa to brúsiť presne na mikrometre.... Cena 1 podložky je cca 100 korún. Dajú sa zohnať aj lacnejšie, ja som nezohnal a kupoval v citroene....
Ako som písal nie som študovaný automechanik. Mám VŠ technického smeru ale niektoré veci si na aute robím sám, ani nie kôli cene ale celkom ma to baví a je super keď to aj po tej mojej oprave funguje....))) Tak prosím kolegov nech ma opravia, resp doplnia....
robo27
Příspěvekod mio » stř 8. úno 2012, 17:37
mato1985 píše:Zdrvim potreboval by som poradiť mám xsaru1.9td a startovanie za chladného počasia je dosť problematicke musím zhavi aspoň 3krat ale aj tak ten rachot je hrozny a chod motora veľmi nepravidelny trysky aj zhavice sú zevraj ok tlaky valcov mi zmerať nevedeli. čítal som príspevky v ktorých sa píše že môze nastať vôla ventilov môze to byť aj môj problém? Lebo po zohriati už ide pekne.
Už to že třikrát žhavíš je prostě špatně.Jak dlouho trvá než se volnoběh u studeného motoru srovná ? Zkontroluj žhavení jestli vůbec funguje, stačí jestli jde proud do svíček a jakou dobu, i po nastartování ! Žhavičky na těhle starých předkomůrkách mají životnost cca 3-4 roky (bosch - duratherm).Pokud jsi je neměnil ,prostě dej nové , když už nic tak alespoň budeš mít stoprocentní jistotu že svíčkami to není.Stále opakované téma ale tyhle motory "" musí "" chytit na převalení, žádné dlouhé točení a už vůbec ne třikrát žhavit.I kdyby byli ventilové vůle KO tak ten motor prostě chytí a po nastartování začne kuckat a škubat.Samozřejmě že věci jako startér ,baterie ,nikde neteče nafta atd. jsou samozřejmě v pořádku. Základní jednoduchá věc, vyzkoušej u studeného motoru ještě napumpovat naftu.Pokud po napumpování nenastane žádná změna (alespoň vyloučíš padání nafty), určitě bych začal žhavičkami.Nevylučuji že máš rozhozené ventily ,ale základ jsou žhavičky (žhavení) v super stavu.
Příspěvekod PetrX » stř 8. úno 2012, 23:14
Úspešne řeším startovani tak ze zhavim a lehce protačim motor dokud se neobjevý náznak detonace. Potom držet startér a pumpovat spičkou plyn, ve chvili kdy netáhne startér, pustim klič. takhle nastartuju i v -15.(díky bohu za moravu..) Baterku dam občas přes noc dobit do tepla a fachčí. Jezdime spolu dal . Nezbytostí je zřejmě i zimní VIF a do boucna žhaviče :driv:
PetrX
Vůz: Xsara 1,9D 5d liftback r.v. 99
