žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Cvrček » stř 16. lis 2011, 19:12
Příklad z našeho bývalého Breaku. Kamarádovi to na konci zimy divně chytalo. Koukli jsme na žhaviče a druhé žhavičky z prava byla doslova spálená izolace. A první z prava vůbec nežhavila. Stalo se to,že u toho druhého žhaviče došlo k poškození vodiče a zvýšení přechodového odporu a jak se to hřálo,tak se nakonec spálila izolace.
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Škopek » čtv 17. lis 2011, 7:59
Zdravím
Když jsem Xsaru před lety koupil tak jsem taky zjistil,že mám izolaci mezi první a druhou žhavičkou opálenou.Vyměnil jsem žhavící svíčky (zbytečně byly skoro nové)a vše pořádně poutahoval a už dvě zimy OK,ale chystám se ty dráty vyměnit až změřím průřez drátu tak se nato vrhnu.Musím ještě dodat,že jsem dal novou silnější baterku od varty.
Škopek
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Škopek » sob 19. lis 2011, 13:23
Zdraví
Tekže vše jinak rostavil se jen ten Wehlor,kabely OK.Někdy wehlory na kebely dodám a bude vše origo.
Škopek
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Citr0nik » ned 20. lis 2011, 15:28
vsetko prehliadnute nikde nic spalene ... kontakty som povolil precisty dotiaol . skusil a nic .. rele sa my zda ze spina.. takze vyzera ze zhavice .. zajtra s ana to pozrem ale nevieeeem ..
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod bystrik2hdi » čtv 22. pro 2011, 21:59
Zdar, tuto temu sledujem uz dlhsie a kazdym dnom sa chystam vymenit zhavice, ale este som sa nedozvedel akym momentom je potrebne utiahnut tie zhavice.
Ma niekto nejaky tip???
Dakujem :klik: :klik: :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Cvrček » čtv 22. pro 2011, 22:14
Měnil jsem je na Breaku (1,9TD) i na Picasse (2,0HDi) a vždy bez momenťáku. A přiznám se,že mě toto ani nenapadlo řešit. Prostě utáhnout ,aby to drželo. Čili rozumě. Né,že se to vezme "na krev".
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod rosta12345 » čtv 22. pro 2011, 22:34
žhavičky by měly být na 10Nm, ale jak píše Cvrček asi by mě nenapadlo na ně vytahovat momenťák
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod gogocx » úte 31. led 2012, 9:53
Výměna není většinou problém - dělal jsem to na 1,9 TD několikrát.
Ale teď jsem narazil - koupil jsem HDi, kde se asi na žhavičky nidko nikdy nepodíval.
2 byly špatný a jedna z nich se tak zapekla, že mi spodek zůstal v motoru.
Jestli se ho nepovede dostat ven, tak se bude muset sundat hlava. :(
gogocx
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Rope » úte 31. led 2012, 20:33
Nedávno dělal kolegy Zbyněk motor po tom co se takhle rospadl žhavič na hdi, ryhy ve válci a dělal se druhý motor.
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod honzacb » stř 1. úno 2012, 20:01
Řeším stejný problém utrhlá žhavička na 3 válci, ale je utržená pod tim osazením na klíč takže kousek kouká. Poctivě jsem zalil červenou brzdovkou, zítra zopakuju a v pátek zkusím navařit migem matici a zkusím vytočit, když se nepovede půjde hlava dolu.:-(
honzacb
Vůz: xsara picasso
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod Rope » stř 1. úno 2012, 20:12
Suzuki vitara, stejný problém, navařila se matka a šlo to vytočit. A přitom svíčky dva roky staré, nastříkamé uvolňovačem, naklepnuté a prostě jedna povolila.
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod japotn » čtv 2. úno 2012, 11:40
Zdravim Vas. Kedze nie som mechanik, ale len uzivatel, tak by som si chcel nechat vymenit zhavice, len by som si chcel niekde pozriet vyhodnejsiu cenu a preto prosim niekoho ochotneho aby mi poradil, aky typ zhavicov si mam pozerat, bo neviem ci to podla nejakeho cisla alebo staci iba typ vozidla, aby som nekupil sprostost.Dakujem
Mam Xsaru Break 2,0 HDI 66Kw, r. v.2000
japotn
Vůz: Xsara Break 2.0 HDI r.v.2000
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod gogocx » čtv 2. úno 2012, 15:30
ještě je tu jedna šance na vytažení nebo odvrtání nabízená zde:
http://www.vytahovanivstriku.cz/
ale kdyby se na to musel vymontovat motor, tak je asi stejně lepší sundat hlavu
gogocx
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod MP » čtv 2. úno 2012, 19:20
japotn píše:Mam Xsaru Break 2,0 HDI 66Kw, r. v.2000
Zajdi do Auto Kelly , nebo něčeho podobnýho co je u Vás s náhradníma dílama . Řekni co máš za motor ( 2.0 HDi - 66kW ) a nabídnou ti svíčky od několika výrobců ... neber ty nejlevnější ( STARLINE ) . Já bych vzal třeba BOSCH .
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBpzY/uwUPbN+8f9TwBPWwDlC7hTyFD6MCKyfelupP/ZaN3dsfl+JIbEZgQm75C8Pf4TXMBgq5tjR6DyppVlArhI+UydtHok4P+/0/91rveotl/W9A7v28/4aBZbBZ5J2nYtTmnkrTtqu4oXtwvBJ8OeDQTZsDX0ud461p+W6IYOreqcMSFxctFdGBNzEYmm1A6gKtV+3bg447ZrKVnr83vaQuSrjvDN8zH5UT2XYYR/kJ9L1RaMfvBobBs1FSDjy5x9j2Y8JWQhTxaBtF6nDy+KW4H8hROe7PHeK3xFRaZOt89+AaEFjkqLXewDYUzMBIiA==
Re: žhavící svíčky
Příspěvekod gogocx » pát 3. úno 2012, 14:51
tady je další příklad nabídky:
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=index&cPath=9_47_3655_17502&scId=90
Svíčky BOSCH jsou doopravdy dobrý.
Já jsem koupil japonský NGK .
gogocx
