Diesel - kouří motor - bílý kouř
Re: Diesel - kouří motor - bílý kouř
Příspěvekod misino30 » pát 24. lis 2017, 17:19
vyskusam to urobit tak ako mi radite dam vediet dakujem
misino30
Vůz: citroen xsara break 1,9D,r.v.2001
Příspěvekod misino30 » pon 1. led 2018, 19:08
takze zhavice su ok bol som u jedneho chalana ktory sa v citroenoch dost vyzna a podla toho co som mu porozpraval tak mi povedal ze skusit zaslepit priestor medzi trubkou na sanie vzduchu a odpojit konektor urobil som to ale nepomohlo :cry: motor pri starte ide par sekund nadherne a potom zacne dymit a motor mat nepravidelny chod uz fakt neviem co s tym mam robit a co s tym moze byt :!: :!: :!: :(
misino30
Příspěvekod petr_xs » úte 2. led 2018, 15:33
Nepochopil. Nikdo neříkal, že žhavičky nejsou ok. Přečti si to znovu.
Příspěvekod baffy » úte 2. led 2018, 16:38
Snímač teploty ?? V prílohe máš nejaký popis ako na kontrolu žhavenia.
Obvod žhavení před a po startu.pdf
(320.45 KiB KiB) 877 krát
Příspěvekod misino30 » úte 2. led 2018, 16:54
snimac teploty chladiacej kvapaliny si myslel?ten co je v tvojej prilohe?mrknem nan niektory den dam potom vediet Dakujem pekne
misino30
Příspěvekod Fanatik » úte 2. led 2018, 18:26
A co dělá chladicí kapalina??? Netlakuje, nebo se neztrácí??? To by potom mohlo být těsnění pod hlavou. A motor by taky bíle kouřil.
Příspěvekod misino30 » úte 2. led 2018, 19:47
ono trochu mi slzi chladiaca popri tej hadicke co je na vrchu chladica lebo je prasknuta ta plastova koncovka na ktoru sa nasadza hadicka ale to je naozaj malinko a keby som chcel tak musim vymenit cely chladic.Tesnenie pod hlavou? bolo pretesnovane sice iba silikonom aj to tiez nie asi stopercentne pretoze olej v jednom mieste prenika nie vela ale :!: :!: moze to byt tym?
misino30
Příspěvekod Fanatik » stř 3. led 2018, 13:56
Nevim jak to slušně napsat. Ale přetěsňovat hlavu silikonem je docela pěkná prasárna. Nejdřív udělej pořádně to těsněni pod hlavou (nové těsnění + orovnat hlavu) a pak můžeš hledat závady. Podle mne to bude tím těsněním.
Příspěvekod misino30 » stř 3. led 2018, 16:19
spravim to tak ako vravis dam to pretesnit poriadne tak ako ma byt.Som laik ale keby to bolo tym tesnenim pod hlavou tak by boli aj tlaky vo valcoch zle a tie boli merane a boli ok.Ak sa mylim tak prepac ale ako vravim som laik
misino30
Příspěvekod baffy » čtv 4. led 2018, 10:56
Nepletieš si ty čírou náhodou víko ventilov s hlavou motora?? :wink:
Příspěvekod Seldi » čtv 4. led 2018, 11:15
A ten mechanik u koho jsi to měl tak kontroloval jenom žhavičky, jestli správně žhaví? Nebo i změřil to, jestli opravdu žhaví při startu a pak hlavně jestli dožhavují i po startu, protože u tady toho motoru bude mít dožhavování velkej vliv na chod motoru. Taky bych nechal zkontrolovat, jestli je správně nastavenej předvstřik.
Seldi
Příspěvekod misino30 » úte 9. led 2018, 16:50
Tak som bol zmerat tie zhavice ako si mi radil pri pootoceni klucika davalo od 11,5 do 12V a po nastartovani davalo od 11,9 do 13V cca niejakych 10sekund tak snad co sa tika zhavicov je to ok :!:
misino30
Příspěvekod Seldi » úte 9. led 2018, 16:59
A motor byl teplej nebo studenej? Nevěřim tomu, že tenhle motor vůbec nedožhavuje. Protože i rotačka od VW dožhavuje snad až do 60 stupnů chladící kapaliny.
Seldi
Příspěvekod petr_xs » úte 9. led 2018, 18:02
Strana 363 (356) : 1,9D - žhavení před/po startu 10s/150s.
Příspěvekod Seldi » úte 9. led 2018, 18:19
Takže tam bude pevně těch 150s při jakýkoliv teplotě, takže na to bych se ted zaměřil a zkontroloval si, jestli to dožhavování po startu opravdu běží těch +- 150s
Seldi
