Předehřev - výměna té kostky
Příspěvekod Petr_Brno » čtv 28. črc 2011, 12:02
Ahoj všem. Po výměně filtrů a doplnění klimatizace mi začalo v autě něco "vonět". Ale vždy jen, když jsem s autem už jel a bylo trošku ohřáté, větráky zapnuté jen na prodění vzduchu - tak v kabině byla cítit nafta. Začalo hledání a pátraní co, kde, jak a hlavně proč..... Po 2 dnech jsem objevil, že z takové malé černé kostky miodkapává u jednoho konektru nafta. Dle čísla jsem zjistil, že se jedná o předehřev nafty. Novou kostku jsem sehnal za cca 660 vočí, ale chci se optat, zda je demontáž a následná montáž obtížná, abych třeba něco nepokazil či neulomil :( . Chystám se na to o víkendu, páč v dalším týdnu míříme směr HRVATSKO, a tam se mi nechce jet s touto závadou. Díky všem za rady, Petr.
Petr_Brno
Re: Předehřev - výměna té kostky
Příspěvekod Josef Vokal » čtv 28. črc 2011, 20:27
Ahoj.Stačí odpojit obě hadičky.Zmáčkni na nich takovej plastovej čtvereček a měli by jít vytáhnout.Pak odpoj konektor elektriky.Tam si nejsem teď jistej,ale měl bys zmáčknout nebo povytáhnout takovej plast.Potom hni celou kostkou lehce dostrany a je venku.Následně obráceným postupem zpětná montáž a hezkou dovolenou.
Josef Vokal
