Citroen Xsara 1,9D tesnenie pod hlavou
Příspěvekod Drew41 » čtv 11. srp 2011, 2:08
zdravim chcel bi som sa opitat ako sa meni tesnenie pod hlavov na xsare 1,9d,,ci je to zlozita oprava .treba vybrat vonku cely motor ci ide to aj bez toho popripade nieaky manual ak niekto pozna ...menil som tesnenie na bezinoch ale na Deckovom motore este nie a vobec nie na citroene takze ak niekto s tim ma skusenosti a vie poradit tak by som to ocenil vopred diki surne.....
Drew41
Vůz: Citroen Xsara break 1,9D rv.1999
Re: Citroen Xsara 1,9D tesnenie pod hlavov
Příspěvekod rosta12345 » čtv 11. srp 2011, 5:48
je to podobné jako u benzínu,akorát utahovací moment bude u nafty nejspíš větší a na rozvodech máš navíc vstřikovací čerpadlo.
Re: Citroen Xsara 1,9D tesnenie pod hlavou
Příspěvekod marjon » čtv 18. srp 2011, 7:34
mne menili tesnenie v servise zaciatkom roka a podla toho co som videl ako laik:
demontovane sanie,odpojene vyfukove potrubie.....motor ostal na mieste,pri jednej oprave som dal urobit repas hlavy valcou,vymenil komplet rozvody a vodnu pumpu,nove sroby hlahy valcou.
mal som problem s prasknutym tesnenim hlavy a unikom chladiacej kvapaliny von z motora
viewtopic.php?f=55&t=9026&p=93691#p93691
marjon
