Autodiagnostika - čidlo výfukových plynů
Příspěvekod hard » pon 3. říj 2011, 16:51
Ahoj,
tak jsem úplně nový majitel Xsary Picasso 1.6hdi (a nováček zde). Před koupí jsem si nechal udělal diagnostiku, jelikož při testovací jízdě na chvíli svítila diagnostika motoru. Auto ale jinak nevykazuje žádné abnormality a bylo s ním najeto hodně kilometrů (cca 600). Při napojení na PC mi technik hlásil, že jako jediná závada tam bylo uvedeno "čidlo výfukových plynů". Nechám jej tedy pročistit a doufat, že vše bude OK. Na druhou stranu mě t lehce zneklidňuje, snad to nebude zatracovaný EGR ventil, ale na to by snad měla být hláška zvlášť, ne ?
Co si o tom myslíte Vy ? Jinak se na auto hodně těším, doufám, že tu nebudu často přispěvovat negativními zklušenostmi...
Existuje někde soupis varovných hlášení ? Díky
hard
Re: Autodiagnostika - čidlo výfukových plynů
Příspěvekod viteon » pon 3. říj 2011, 17:11
Příspěvekod rosta12345 » pon 3. říj 2011, 21:43
a taky je důležité co to bylo za diagnostiku ? pokud to nebyla lexia tak ty hlášky můžou být celkem zmatené
Příspěvekod hard » pon 3. říj 2011, 21:56
Napíchli to na Bosch. Nebyl to orig. od Citrona.
hard
Příspěvekod rosta12345 » pon 3. říj 2011, 21:58
tak to bych asi zkusil sehnat ve svém okolí někoho s lexii nemusí to být originál citroen i čínská kopie funguje dobře
Příspěvekod hard » úte 4. říj 2011, 8:03
OK. Mrknu po někom, pokud mi ta kontrolka bude stále svítit. Zatím jsem se dohodl, že se vyčistí čidlo (bylo plné sazí) a uvidí se, co bude dál. Díky
-- přidáno úte 4. říj 2011, 10:33 --
Aha, tak lehce jinak, hláška zněla: recirkulace výfukových plynů, čili, jak jsem se zde dozvěděl a dočetl již dříve, souvisí to s ventilem EGR, toto pěkně začíná :-)
Nejsem zastánce zaslepení ventilu, tak to chci vyřešit co možná nejlevněji.
-- přidáno úte 4. říj 2011, 10:47 --
A zeptám se jako totální laik, pomůže čištění nebo je třeba koupit nový ?
hard
Příspěvekod knaj » úte 4. říj 2011, 10:29
Čištění pomúže pokud je špatný po mechanické stránce,pokud je vadný po stránce elek., pak výměna!
knaj
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6Hdi, r.v. 2005
Příspěvekod hard » úte 4. říj 2011, 11:10
Díky! všem, až budu vědět víc, popíšu, jak to dopadlo (čištěníxvýměnaxcena)...třeba se někomu info bude hodit.
hard
Příspěvekod hard » úte 18. říj 2011, 12:46
Tak auto jsem pořádně projel a diagnostika motoru již nesvítí nebo občas se rozsvítí s hláškou "engine fault" když prší (vysoká vlhkost). Tak že by jen chyba čidla ? Zatím to tedy přes servis řešit nebudu, protože auto jede úplně bez potíží...
hard
