Teče olej - diesel
Teče olej - diesel
Příspěvekod jarin » stř 23. pro 2009, 19:17
Zdary. Mám v zimě takový problém. Po loňské "repasi" motoru, kdy se mi to potkalo, tak mi v zimě vylítá olej ven, zatim jsem se na to nedíval, ale motor je zablitej už zezhora, pod vzduchovým filtrem a následně mi jde smrad spálenýho oleje do kabiny. Nevíte, co to může dělat, v létě se olej neztratí.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Re: utíká olej
Příspěvekod mio » stř 23. pro 2009, 19:41
Těsnění víka ventilů !! Až budeš měnit, hlavně zkontroluj dosedací plochy víka ,vyplatí se i opatrně srovnat celé víko.Stává se že víko bývá pokřivené neodborným "dotahováním" (velkým momentem) , pak netěsní gumové těsnění po celé ploše a uniká olej.V rozích bývá často i potrhané.Olej mírně uniká a teče na sací a dolů na výfukové potrubí, tam se odpařuje a vniká do kabiny.Často to při jízdě není cítit protože se stačí odvětrávat ,když zastavíš zápach je intenzivnější.Ještě zkontroluj "přepad od EGR ventilu" (husí krk) taky občas netěsní a bývá od oleje který se dostává do sání přes odvětrání motoru.
Re: utíká olej
Příspěvekod petr_xs » čtv 24. pro 2009, 12:25
Re: utíká olej
Příspěvekod rosta12345 » pát 25. pro 2009, 9:10
umýt motor a pak hledat kde to teče
Re: utíká olej
Příspěvekod robo27 » stř 30. pro 2009, 16:28
Na mojej xsare som si všimol že mi kvapká olej - pod auto som vložil kartón - asi 1 kvapka po jazde. Už pri výmene oleja som si všimol že je zaolejovaná olejová vaňa.
- Chcem sa spýtať ak dám olejovú vaňu dole je tam neaké tesnenie alebo sa to dáva na silikón?
- Viac oleja je akoby medzi motorom a prevodovkou - teda predpokladám že to môže tiesť aj okolo kľukového hriadeľa na strane spojky? Je tam neaké gufero podobne ako na strane rozvodov?
- pri takomto malom úniku oleja je vôbec nutné stým niečo robiť? po výmene oleja mám cca 6000km, olej je stále medzi ryskami nebolo nutné dolievať....
Ďakujem
robo27
Re: utíká olej
Příspěvekod dokturek » stř 30. pro 2009, 16:48
tohle bych asi zatim neřešil pokud ti to nezačne tect vic.
Re: utíká olej
Příspěvekod mio » stř 30. pro 2009, 17:26
robo27 píše:Na mojej xsare som ......... nebolo nutné dolievať....
Ďakujem
Zkontroluj těsnění víka ventilů hlavně ze zadu nad sacím a výfukovým potrubím , taky v místě těsnění hlavy válců jestli není únik oleje .Pokud ti teče olej guferem kliky od spojky (pochybuji) tak pomůže jen výměna.Pokud jsi si jistý že je v háji těsnění pod vanou , tak pokud nemáš klimu je to docala snadné.Jestli klimu je to docela pakárna(klima na vaně) a lépe vybavená dílna nutností,pokud to už jednou teče tak se většinou dává silikon!!
Teče olej - diesel
Příspěvekod depoli » čtv 15. bře 2012, 23:38
Ahoj, mám takový dotaz. Nevíte odkaď by to mohlo téct? Zdá se mi, že to je potečené zespod, za vypouštěcím šroubem. Popřípadě jak je náročna oprva? Díky:-)
depoli
Vůz: Xsara 1,9Td r.1999
Re: Kape olej
Příspěvekod Cvrček » čtv 15. bře 2012, 23:53
Těžko říct. Alespoň,kdyby byl obrázek,pak by se dalo nějak dedukovat. Takhle spíše napadají otázky kde přesně? A není to náhodou stečené ze zadu od víka a podobně.
Re: Kape olej
Příspěvekod MP » pát 16. bře 2012, 0:02
1.9 TD ... stejně jak já . Stručnej dotaz - stručná odpověď . Mě to prolínalo ( jak již nadhodil Cvrček ) pod víkem ventilů - teklo to samozřejmě až dolů k výpustnýmu šroubu .
Řešení - výměna těsnění víka ventilů ( cena mezi 150 a 200 Kč )
Práce na cca 20 minut .
Postup - najdeš zde . Fotil jsem to a pak dával manuál zde ( sundal intercooler , víko , vyměnit těsnění , opačnej postup montáže )
Re: Teče olej - diesel
Příspěvekod rosta12345 » pát 16. bře 2012, 12:12
nejlepší je to stejně umýt a pak sledovat odkud to teče
Příspěvekod Rici.Kopis » pát 16. bře 2012, 18:28
Tak něco podobného jsem řešil ted.Mám sice benzín,ale měl jsem prasklé těsnění u olejového filtru.Filtr je na jakési přírubě co je ještě namontovaná na blok motoru,tak mě to říkal mechanik.No a tam to bylo prasklé,měl jsem pochcanou celou vanu a taky to pak skapávalo u vyp.šroubu.
Rici.Kopis
Příspěvekod marcco83 » pát 30. bře 2012, 11:08
Je jasne, ze to "kvapka" od vypúštacej skrutky, ta je predsa najnižšie...olej steka po celej vani až tam...žeby Fyzika?
Ozaj by viac pomohla foto...:D
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Příspěvekod depoli » ned 13. kvě 2012, 18:07
Mám ještě jeden takový dotaz:-) nevíte jestli se někde uvádí,kolik by měl žrát oleje,nebo jestli vůbec motor 1.9Td?
depoli
Příspěvekod jmlcoch » ned 13. kvě 2012, 20:15
motor obecně žrát olej nemá :)
pokud žere starší auto do 1 litru za výměnu, je to ok :lol: (výměnou rozumněj dle typu oleje 10-15tis km)
ale jestli ti kouří i výfuk modře, pak je to špaténka.....
jmlcoch
