Olejový filtr - diesel
Příspěvekod Meklef » stř 4. črc 2012, 19:50
Dobrý den.
Mám problém a prosím o Vaší pomoc. Mám Xsaru Picasso 1,6 HDi 80 KW. V předchozích příspěvcích jsem popisoval trable s výměnou motoru. teď jsem se rozhodl vyměnit olej. Koupím filtr, olej, vypustím starý olej, vyndám filtr a problém je tu. To, co jsem vyndal, to je ten problém. Není to klasický filtr pro Xsaru Picasso, ale něco úplně jiného. Nezbylo, než starý filtr vrátit. Od té doby jezdím, ptám se vyzvídám, ale nikdo nedokáže tenhle filtr identifikovat. Vyndal jsem ho znovu, důkladně prozkoumal, jestli nemá nějaké označení a nic. Ani v Citroenu, ani v Auto Kelly, ani na internetu nemohu najít tenhle filtr.
Pomozte prosím, pokud ho někdo dokážete rozpoznat. Děkuji a jsem vděčný za každou odpověď i radu. Jirka Kutná Hora
Rozměry jsou: Výška filtru cca 82 mm
průměr cca 65 mm
průměr díry 27 mm
Meklef
Vůz: Xsara Picassoo 1,6 HDi
Re: Olejový filtr - pomozte
Příspěvekod Fanatik » stř 4. črc 2012, 20:10
Koukal jsem na nabídky POP-ARTu a něco podobného tam bylo.
Zavolej na tel. 558 337 061, dej jim rozměry a domluv se s nimi. Když tak jim k těm rozměrům pošli, po domluvě, i fotky.
Měl by si u nich uspět.
Příspěvekod mio » stř 4. črc 2012, 20:14
http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=195|-32382|-32379|6&VehicleID=17961&VehicleTypeID=1&TTab=False . Jsou tam dva podobné.Když už jsi u té výměny oleje, zkontroloval bych jestli nemáš zanesené olejové sítko k turbu.Popř. možná i vyčistil vanu od nečistot a usazenin . Tedy pokud nemáš jistotu po kolika km se měnil olej.Je známo že u 1.6 HDI motorů , vlivem pozdní výměny oleje dochází k zanesení sítka usazeninami a pak zadření turba.Nebo poškození motoru.
Příspěvekod baffy » stř 4. črc 2012, 20:26
Re: Olejový filtr - diesel
Příspěvekod Meklef » pát 6. črc 2012, 5:57
Díky moc za odpovědi, ale tenhle filtr, co jsem vyndal, nemá na sobě ten dlouhý "čuček". Zapadá do držáku těmi malými špuntíky.
Přemýšlel jsem, jestli by se nedal nějak vyměnit ten "držák! olejového filtru. Já vůbec nevím, jestli to není součástí motoru, ale nešlo by to nějak ???
Děkuji Jirka
Meklef
Příspěvekod baffy » pát 6. črc 2012, 6:21
Aký to máš ročník,doplň si to do profilu,je to s FAP alebo bez?
EDIT: zrejme to s tým FAP alebo bez bude bezpredmetné, páč do všetkých idú rovnaké filtre. :wink:
Příspěvekod petr_xs » pát 6. črc 2012, 7:25
Než začneš vyměňovat držák, dobře prohlédni tenhle, jestli tam opravdu není díra pro ten čudl. Jestli máš ještě starej motor, tak si prohlédni i ten držák, jestli jsou stejný.
Olejový filtr
Příspěvekod kubajs6969 » stř 20. kvě 2015, 7:59
Zdravim všechny Xsaráky :D mám Citroen Xsara 2.0 HDi 66 kw (hatchback) r.2000 a chtěl sem se zeptat jakej olejovej filtr zakoupit ? když hledám na internetu jsou tu různý velikosti průměrů atd...tak si nejsem jistej jaký zakoupit...jsem teprve začátečník :D tak se mi nesmějte :D :D Díky za rady apod. :-)
třeba tenhle by šel ?
http://www.oleje-pema.cz/olejovy-filtr-filtron-op540-1_35207_38666.html
kubajs6969
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi 66 kw (hatchback)
Příspěvekod Fanatik » stř 20. kvě 2015, 12:13
Zvedni telefon, vytoč 00420 558 551 253 (POP-ART Třinec) a až se ti ozvou, objednej si olejový filtr na 2.0 HDI, číslo OL 305. A aby se ti vyplatila doprava (druhý den ti to PPLka doveze), můžeš si k tomu objednat i ostatní filtry, co máš na autě.
Příspěvekod baffy » stř 20. kvě 2015, 15:41
Ak nám dáš VIN číslo auta ,my ti pozrieme OEM kod pre originál ,no a potom si už nájdeš v nejakom eshope podla toho čísla to čo potrebuješ. V podstate by som ti to vedel povedať aj takto ,ale aby nedošlo k nejakému nedorozumnění je lepšie to VIN. A aby som nezabudol ,nesmejeme sa ,tiež sme nejako začínali :wink: A by som nezabudol ešte raz ,ten ročník auta si vlož do profilu ,aby si nám to nemusel neustále vypisovať respektíve sa my neustále dotazovať.Ďakujem
