turbo??
turbo??
Příspěvekod Aximpos » čtv 26. pro 2013, 21:31
Dobrý den,
vlastním od srpna 2013 vůz Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI r.v. 2003, najeto snad poctivých 150 000 km a teď jsem zaregistroval, že při prudkém přidání plynu je slyšet uvnitř auta zvuk jako " roztočený větrák" !!! Je to normální, či se mám na něco zaměřit (turbo) .... Auto se jinak chová normálně - dle mě - i výkon je !!! :| Do kopců to táhne. Jen se mi sem tam černě zakouří z výfuku.
Všem moc díky za rady.
Aximpos
Aximpos
Vůz: xsara picasso 2,0 hdi 2003
Re: turbo??
Příspěvekod mio » pát 27. pro 2013, 8:17
Zkontroluj výfuk,hlavně první díl.
Re: turbo??
Příspěvekod Seldi » pát 27. pro 2013, 12:25
Tohle mi turbo dělá taky, když se při prudšim zrychlení roztáčí, tak je slyšet jak větrák, spíš si myslim že mam někde děravý sání.Ale žádnej pokles výkonu nepocituju, tak to zatim moc neřešim.
Seldi
Re: turbo??
Příspěvekod Aximpos » ned 26. led 2014, 21:54
Omlovám se, že píši až teď. Kouření pokračovalo čím dál více a tah jako by se občas přerušil. Závada nakonec vyřešena. Bylo to prasklou hadicí sání k turbu. Jsem rád, že to nebylo turbem.
Ať se daří :) !!!
Aximpos
Aximpos
Re: turbo??
Příspěvekod Seldi » pon 27. led 2014, 17:20
Kde se ta hadice nachází :) že bych se naní taky o víkendu kouknul :)
Seldi
Re: turbo??
Příspěvekod Aximpos » stř 29. led 2014, 8:19
nejlépe to uvidíš ze spodu na zvedáku. Po odstranění spodního krytu motoru. Je to propojení za váhou vzduchu směrem k turbu tz. mezi sáním a turbem. Je tam něco jako plastová trubka - koleno spojené gumovými asi tak 5 cm na délku hadicemi a sponami. Mechanik mi řekl, že to již někdo spravoval a dal tam neoriginál. Spona byla moc utáhlá - zařezaná do hadice a došlo k protržení. Hadice stála v citroenu 580,- Kč. Ať se daří. :)
Aximpos
Re: turbo??
Příspěvekod Noire » úte 13. zář 2016, 18:15
Dobrej den,
u mé Xsáry se na 3200ot začne (asi) ozývat turbo píkotem je to poměrně hlasité. Motor mi přijde, že jede v pohodě (i do kopců) na turbo jsem i koukal a a lopatky jsou trochu očouzené (podle mě je to tím, že tam minulý majitel nechal dlouho starej vzduch. filt, kterej byl totálně černej a tak se to dostal ten bordel dál) a kontroloval jsem vůli osičky a směrem dopředu dozadu jsem nic nezaznamenal ale směrem nahorů a dólů se to trochu hýbe a poslední věc je ta že tam bylo vidět trochu oleje.
Obrázek turba: http://www.imagehosting.cz/?v=1434898213.jpg
Moje ot. zní je to ještě tak něják v pohodě a nebo už se mám začít obávat ??? :?: :shock:
Za odpovědi předem děkuji :)
Noire
Vůz: Citroen Xsara II (2004) 1.4HDI 330 000Km
Re: turbo??
Příspěvekod Noire » čtv 3. lis 2016, 20:27
Odpověděl by mi někdo ??? :?:
Noire
Re: turbo??
Příspěvekod baffy » čtv 3. lis 2016, 21:35
Neviem ,skúsenosti nemám ,ale čo viem tak mierna vôla tam neprekáža .Čo sa týka oleja tak ten tam zrejme nejaký musí byť ,čiže ak ti z hadici od turba vyslovene netečie olej nemalo by to vadiť. Je bežnou vecou ,že sú tie hadice mastné ,hlavne u aut čo už majú niečo za sebou. Snáď sa nájde niekto kompetentnejší a upresni to.
Re: turbo??
Příspěvekod mio » pát 4. lis 2016, 7:44
Nejprve zkontroluj všechny hadice za turbem a příruby jestli nejsou volné. Třeba i prasklá hadice může "pískat".Tyhle motory trpí na dlouhodobé výměny oleje (20 000 km).Je v něm málo mot. oleje (asi 3,6 l), a za tu dobu je olej KO. Většina motorů má klidně po 100 000 km po turbu.Je dobré při koupi vozu sundat vanu a vyčistit od usazenin . Pak měnit olej po cca 10 - 12 000 km.Častá závada je zanesené sítko přívodní trubičky mazání turba.Pak jde do turba málo oleje a je vystaráno. Nechci strašit ale pokud se to bude zhoršovat máš bohužel po turbu..... PS: Obrázek turba: http://www.imagehosting.cz/?v=1434898213.jpg Na tom turbu je vyraženo 11 ?? Jestli ano tak už je taky určitě měněné.
Re: turbo??
Příspěvekod Noire » pát 4. lis 2016, 21:38
Tak na přívody jsem koukal a hadice dotáhl a zkontroloval, ale bohužel bezezměny... Bohužel nejsem první majitel a co se dělo s autem před mojí koupí můžu opravdu jen hádat, ale od doby co ho vlastním tak vyměňuji olej každých 8 000 až 9 000 Km (už čtyři výměny) dávám tam Shell HX8 a motor nechávám pravidelně zahřát pomalou jízdou, bez zátěže a také ho nechávám po jízdě "vychladit". Vanu jsem nečistil (nemám na to nářadí) a to sítko jsem myslel (doufal) že tam není měl jsem za to, že tohle sítko je jen v motorech 1.6 HDi (bohužel ani zde nejsem schopen ho nijak demontovat) a tak se optám zda je to při těchto častých výměnách oleje potřeba? ... dnes jsem si zkoušel (se zahřátým motorem) vyjet na plný plyn kopec (cca 3500 až 4000 ot) a turbo teda pískalo poměrně hlasitěji, výkon motoru nějak extra víc než by na jednačtýru měl neklesal. ... Chtěl bych se zeptat co s tím, zda jsou teda nějaké možnosti ??? (krom repase/výměny)
PS: ano je tam jedenáct ... takže rok výroby 2011 a to tam bylo cca 260 000 km (ooopravu hrubý odhad) ted je tam 330 000 km, což má to turbo nalítáno tak 70 000 km
Noire
Re: turbo??
Příspěvekod zlj » sob 5. lis 2016, 19:07
A píská to určitě turbo? Co když to je vodní pumpa,rozvoďák,napínací kladka apod.Ta hřídelka turba musí mít docela velkou jak radiální tak axiální vůli.Při těch točkách by to žádné normální ložisko nevydrželo.Jedno z nejvolnějších vyráběných ložisek řady
c3 je proti tomu těsné.Měnit olej po 10ti tisících při použití plné syntetiky mi připadá trochu zbytečné,ale to je každého věc.
Měním u nafťáku při kvalitním oleji po 20ti a nemám problém.Ale jsou borci,kteří ho tam nechají 40tisíc a pak to nejde ani vypustit a turbo je po smrti.O tom by se dalo psát půl dne co všechno na to má vliv.Zkusil bych diagnostiku měření parametrů kolik to turbo pěchuje do motoru vzduchu.
zlj
Re: turbo??
Příspěvekod betom » ned 6. lis 2016, 11:37
U mé Xsara Picasso 1,6HDi, 80kW s FAP také turbo "popískává" a to již 6 let. Nepíská moc, ale je slyšet, aspoň vím že regulace turba funguje. Když jsme auto koupili manželka myslela že jede záchranka. 8)
Re: turbo??
Příspěvekod mio » ned 6. lis 2016, 20:47
Na té demontáži vany vlastně nic není. Ono jde taky o to že je sítko i v koši a to může být taky zanesené. Ty pazvuky turba jsou snad u každého jiné. Někomu syčí někomu houká nebo píská. Někde není slyšet vůbec. Pokud se to nebude zhoršovat nechal bych to. Ko turbo poznáš buď se zastaví :oops: , nebo začne mlátit už na volnoběh.
Citroen Xsara 2.0 hdi - Turbo
Příspěvekod csabec3 » čtv 5. led 2017, 23:00
Zdravím, chcem sa spýtať či má resp. aký má vplyv EGR filter na turbo?
Mám Citroen Xsara 2.0 hdi, a pocas jazdy sa nezapína stále turbo iba niekedy... ak napr. počas jazdy podradím, turbo sa zapne a ide to ok aj pri ostatných rýchlostiach. Niekedy však turbo ako keby auto ani nemalo... Otázka je taká čím to môže byť? Niekto mi poradil EGR vyčistiť, neviem či to s tým súvisí. Ďakujem za odpovede...
csabec3
Vůz: Citroen xsara 2.0 HDi
