spojkový pedál dole
spojkový pedál dole
Příspěvekod tino » čtv 15. říj 2015, 21:06
Ahojte
dnes ostala manželka visieť na kopci pred križovatkou, keď stlačila spojku , niečo puklo a spojkový pedál ostal úplne stlačený. Nejde ani dať naspäť, s námahou ho dostanem do polovičky. Nestretli ste sa niekto s tým ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW r. 2001
lanko som menil pred 15 mesiacmi, auto má 199500 km, so spojkou sa ešte nič nerobilo. Neboli s ňou žiadne problémy , len pukalo v lanku a tak som lanko pred 15 mesiacmi preventívne vymenil
dik za každú radu
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: spojkový pedál dole
Příspěvekod viteon » pát 16. říj 2015, 5:00
spojkové lanko, samostav na něm
Příspěvekod tino » pát 16. říj 2015, 6:20
na podlahe som našiel nejaký ulomený kus bieleho plastu . Ak odišlo lanko je normálne že nemôžem zdvihnúť pedál ?
tino
Příspěvekod Fanatik » pát 16. říj 2015, 10:02
Vyměň lanko. Já jsem dal lanko bez samostavu a mám pokoj. Jen to musím ladit ručně.
Příspěvekod gogocx » pát 16. říj 2015, 15:05
Kus bílého plastu by mohl být z uchycení lanka, na obrázku pod číslem 8.
Prohlédni jestli není prasklé.
gogocx
Příspěvekod tino » pon 19. říj 2015, 14:43
ahojte, kolko vám vdržala spojka ? Podľa citroenu je spojka fuč a preto sa aj rotrhlo lanko
-- přidáno pon říj 19, 2015 2:55 pm --
a ešte jeden dotaz to pri výmene spojky sa robí niečo ako - výmena pedálového ustrojenstva brzdy a spojky ?
tino
Příspěvekod Maxmilian4 » pon 19. říj 2015, 18:25
Jsem v šoku mám stejny problem dnes pri dojezdu domu ni spedl pedal spojky na podlahu. Po kontrole jsem zjistil že mam praskle lanko v motorove části uplne uletel ten konec kterym se lanko seřízuje. Spojka mi fungovala normálně myslim že po výměně lanka bude vše ok. Prosim vás ma někdo navod jak na výměnu lanka nejsnáze bez problému. Děkuji za radu xsara II. 2.0 HDI
Maxmilian4
Vůz: Xsara ll. HDI 2.0. 2002
Příspěvekod tino » pon 19. říj 2015, 18:30
a pedál šiel dať úplne dopredu ? pretože mne nie. len asi dopolovice
tino
Příspěvekod baffy » pon 19. říj 2015, 18:57
Příspěvekod tino » stř 21. říj 2015, 12:48
akú spojku odporúčate ? LUK 80 €, Sachs 100€ alebo Valeo 115 €
tino
Příspěvekod viteon » stř 21. říj 2015, 12:54
Příspěvekod Maxmilian4 » stř 21. říj 2015, 14:46
Tak lanko vyměněno, auto jezdí, jak dlouho to vydrží uvidime. Jinak demontáž a montáž cca 45 min. a složení cca 45 min. Jako největší problém nasazení válečků do držáku u pedálu (ve dvou by to šlo určitě lépe). Přeji všem spoustu šťastných kilometrů s vašimi xsarami.
Maxmilian4
Příspěvekod tino » pát 23. říj 2015, 16:11
Ahojte, menili ste niekto ojnicku kabla vypnutia spojky ? Je nutné vymontovať celý spojkový aj brzdový pedál ?
tino
Příspěvekod bleriot11 » sob 14. lis 2015, 22:38
Také mám za sebou výměnu lanka.Už to bylo 50 na 50,jestli spojka zůstane na podlaze.Výměna mě vyšla i s prací na 1200,-
Příspěvekod mářa » sob 20. srp 2016, 9:48
Zdarec tak mě to dnes postihlo taktéž a opravdu prasklý čep pod číslem 8 je to z plastu 6 sroub by to mohl spravit oprava cca 20 minut čistého času ale nervy v kyblu při cestě z Lidlu :driv:
mářa
Vůz: citroen xsara 2.0 hdi r.v.2000 2.řada
