Zhasla mi přístrojovka
Příspěvekod break » pát 15. led 2016, 18:10
Zdravím mám Xsaru break 2.0 HDI 66kW r.v. 2001 mám takový problém včera jsem jel večer a najednou zničeho nic mi všechno zhaslo akorát mi běžel motor a svítili přední světla a ručičky na přístrojovce se sekly všechny a dole pod přístojovkou je slyšet nějaké cvakání prosím vás můžete mi někdo poradit co to může být děkuji předem za rady
-- přidáno sob 16. led 2016, 8:57 --
Dobré ráno nikdo neví co by to mohlo být?
break
Vůz: citroen xsara break 2.0 hdi r.v.2001
Re: Zhasla mi přístrojovka
Příspěvekod David » ned 17. led 2016, 7:58
Vlevo dole jak jsou pojistky by měl být kostřící bod tušim,že mi říkali,že na přístrojovku,tak se tam podívej jestli není přerušený anebo ale to nejspíš ne odešel reostat podsvícení palubky (kolečko u kolene)
Sound Quality
David
Vůz: Renault Laguna II 1,6 16V
Příspěvekod break » ned 17. led 2016, 19:34
Díky za radu tam už sem vyndal celou ten panel stěma pojistkama a za ním jsou ještě nějaké pojistky a něco jako relátko a vtom to pravděpodobně cvaká ale až bude čas kouknu na to znovu
-- přidáno pon 18. led 2016, 7:18 --
Zdravím nikdo se stakovým něčím nesetkal?
break
