Výfuk - oprava přívodu ke katalyzátoru
Příspěvekod hurri76 » pon 3. říj 2016, 15:19
ahoj,
už pár týdnů se mi nedaří sehnat díl výfuku - trubku od svodů motoru do katalyzátoru (je to u jedničkové xsary součást katalyzátoru, bez vlnovce).
Uvažuji o tom, že koupím nový vlnovec, ze starého přívodu do katalyzátoru použiju přichycení ke svodům a seženu nějakou trubku, která má stejný průměr jako stávající trubka.
Nevíte někdo, jaký mám shánět průměr: Nemám moc možností sundat to, přeměřit a dát zpátky. Bez ohledu na to, že na to radši nechci moc sahat do té doby, než to budu mít připravené.
Už tam je pár dírek a není to v dobré kondici. Taky to má nalítáno 400k km.
A nový katalyzátor za 3500 se mi taky nechce kvůli tomuhle pořizovat, když ten můj je ještě v pohodě.
Xsara I, 2,0HDi, combi, 66kWh, vyrobeno v 05/2000
Díky moc za rady!!!
Michal
PS: nebo by mi stačilo sehnat nefunkční katalyzátor, abych si mohl tu trubku odříznout. Ale jak jsem psal, nesehnatelný kus
hurri76
Re: Výfuk - oprava přívodu ke katalyzátoru
Příspěvekod Fanatik » úte 4. říj 2016, 11:41
Zkus vrakoviště Peugeot Dřeveš-Louka.725 322 166
Příspěvekod hurri76 » úte 4. říj 2016, 12:04
Díky za tip, ozvu se jim
edit: tak bohužel, taky nemají :-(
hurri76
Příspěvekod musa » čtv 21. čer 2018, 17:34
Ahoj, přiživím se tady a nebudu zakládat nové téma.
Nemohu nikde najít vlnovec, který se nevaří, ale přichytí jen na spony na xsara picasso 2,0 16V 100kw benzín
Pokud není, tak poprosím, jestli někdo ví průměr a délku k této motorizaci.
Moc děkuji
J
musa
Příspěvekod empík » ned 18. čer 2023, 17:17
Ahoj,
Je možné vybrať predný diel výfuku - katalyzátor s trubkou a vlnovcom bez veľkého zdviháku, napr. na nájazdoch? Prípadne či sa dá navariť nová trubka hneď za katalyzátorom bez demontáže predného dielu? :driv:
Empík
Příspěvekod zlj » pon 19. čer 2023, 8:08
Vyndat na nájezdech určitě,ale vařit výfuk pod autem.....nikdy jsem to nedělal.
zlj
Příspěvekod Fanatik » sob 24. čer 2023, 15:39
Pod autem nabodovat a pak svařit mimo auto.
Příspěvekod empík » úte 27. čer 2023, 20:56
Dnes prebehla akcia výfuk. Nakoniec sa to robilo na veľkom zdviháku. Dole museli ísť spodný kryt motora a hadica z turba. Potom sa už dal predný diel výfuku demontovať, aj keď to nebola prechádzka ružovým sadom. :lol:
