Při nižších otáčkách motor poškubává 2.0HDi 66kW Siemens
Příspěvekod krosnarmilda » ned 13. lis 2016, 17:02
Zdravím, mám technický dotaz.
Mám Citroen Xsara II 2.0HDi 66kW vstřikování SIEMENS, občas se mě teď stává,
že když jedu při nižších otáčkách cca 1400-2000 otáček, tak mě motor tak jemně poškubává.
Když šlápnu na plyn nebo podřadím a zvýším otáčky tak je pak klid.
Předem děkuji za radu co by to mohlo dělat.
krosnarmilda
Vůz: Citroen Xsara 2.0Hdi 66kW Break
Re: Při nižších otáčkách motor poškubává 2.0HDi 66kW Siemens
Příspěvekod betom » ned 13. lis 2016, 20:06
Ahoj, bylo by dobře, kdybys nejdříve hledal a pročetl co se již řešilo - vlevo nahoře. 8)
