1.9 D kolísanie otáčok a trhavý chod.
Příspěvekod pll18 » pát 17. čer 2022, 21:25
Dobrý deň, mám Xsaru 1.9 D. Motor šklbe sem tam na voľnobehu a aj pri chode. Vstreky po ultrazvuku a nastavení, čerpadlo po repase, nový termositič a aj váha vzduchu, nový palivový filter. Napadá vás kde by mohol byť problém? Za každú radu som vopred vďačný.
pll18
Re: 1.9 D kolísanie otáčok a trhavý chod.
Příspěvekod pll18 » úte 28. čer 2022, 5:49
Tak čiastočne to robilo púzdro palivového filtra. To je už vymenené a ide to o trocha lepšie. Ale aj tak kolisu otáčky a ide to trhavo a sem tam vybehne biely dym... A že či by to nemohli robiť tie podtlakove hadičky čo idú s agr ventilu na skrtiaciu klapku alebo pripchate sitko na plavaku.? Čo myslíte?
pll18
Příspěvekod petr_xs » pát 1. črc 2022, 8:06
Vůli ventilů někdo kontroloval ?
Příspěvekod pll18 » stř 6. črc 2022, 9:25
Áno ventily ako aj celý rozvod je kontrolovaný, rozvod bol meneny pár tisíc km do zadu. Auto chytí na brnk. V systéme je stále vzduch, s toho ten trhavy chod a kolísanie otáčok.. Len zistiť s kade prisáva...
pll18
Příspěvekod pll18 » stř 8. úno 2023, 19:27
Problém bol nakoniec v celom púzdre palivového filtra. To sa vymenilo. Potom vstrekovacie čerpadlo bolo dva krát na repase. Prví krát ho zle spravili, tak bola reklamácia...
pll18
