EGR ventil
EGR ventil
Příspěvekod libor » pon 30. dub 2007, 6:18
Kdo mi poradi kde najdu na me Xsare 2.0HDi 66kw EGR ventil?a zda se da vymontovat a vycistit.Foto by bodlo.Diky
libor
Příspěvekod CHiP » pon 30. dub 2007, 8:35
Nenajdeą :D
Příspěvekod libor » pon 30. dub 2007, 9:53
Dekuji za vycerpavajici odpoved :)
libor
Příspěvekod libor » pon 30. dub 2007, 10:34
Omlouvam se ERG ventil.Trochu jsem se premackl.
libor
Příspěvekod CHiP » pon 30. dub 2007, 11:12
Ale né, je to EGR ventil, ale Xsary ho nemají :)
Příspěvekod libor » pon 30. dub 2007, 12:54
Tak to by me teda zajimalo proc mi inteligenti v Citroenu tvrdili ze muze bejt spatnej nebo zanesenej.
libor
Příspěvekod bleriot11 » pon 30. dub 2007, 22:29
Mě ho dokonce ukazoval automechanik na mém autě.2.0Hdi,ale asi uľ si nevzpomenu na jakou věc ukázal. :cry:
Příspěvekod CHiP » úte 1. kvě 2007, 10:05
bleriot11 píše:Mě ho dokonce ukazoval automechanik na mém autě.2.0Hdi,ale asi uľ si nevzpomenu na jakou věc ukázal. :cry:
Jestli tam opravdu je :shock:, tak to bude něco mezi výfukovým a sacím potrubím :)
Příspěvekod Luky » úte 1. kvě 2007, 13:27
Jo to je problem nafty, ale zkusil bych ho vycistit, delal jsem to na DCi a chvilku to zase fungovalo, ale xsary nevim kde ho maji.
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod Tom 79 » sob 5. kvě 2007, 12:57
Xsary 2.0 HDi EGR ventil mají. Je nahoře za hlavou motoru na levé straně.
Tom 79
Příspěvekod libor » ned 6. kvě 2007, 7:31
Chci se jen ujistit.Ten ventil vypada jako prominte mi ten vyraz,letajici talir?a vede k tomu jedna hadicka?Ptam se proto abych nahodou nevindal neco jineho a nesnazil se to vycistit.
libor
Příspěvekod Tom 79 » ned 6. kvě 2007, 10:19
Ano, ten létající talíř je ta část kterou se ten ventil podtlakem ovládá. EGR ventil drľí snad 2 ąrouby, ale povolit asi dobře nepůjdou. Je tam blbý přístup a teplo taky dělá svoje. Od EGR ventilu vede antikorová trubka která přivádí plyny do sání a zároveň je ochlazuje. Já mám EGR ventil odpojený aby mi neąpinil sání. Chtěl bych jen vědět co jsi měl za problém ľe musíą čistit ten ventil. Jaký problém ten zanesený ventil způsobil?
Tom 79
Příspěvekod baffy » ned 6. kvě 2007, 20:24
myslím si ľe tý chytráci z citroenu hovorili asi o tom to tu: http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... &strid=754 len ąkoda ľe tam chýba foto :(
EGR ventil
Příspěvekod TomasF » pát 20. úno 2015, 21:36
Zdravím, při přidání plynu mi začne v určitých otáčkách nachvíli cukat motor, při vyšších otáčkách to přestane. Někde jsem slyšel, že by to mohl dělat EGR ventil. Mám Xsaru 1.9 D 51kw, r.v. 9/2000, nejsem si ale jistý, jestli EGR ventil vůbec má. Díky za rady.
TomasF
Vůz: Citroen Xsara II 1.9 D
Re: EGR ventil
Příspěvekod felix » sob 21. úno 2015, 11:12
EGR ventil to samozřejmě má pokud ho někdo nevyhodil nebo nezaslepil, tohle cukání ale většinou dělá čerpadlo- Lucas.
felix
