Přetěsnění motoru
Přetěsnění motoru
Příspěvekod brko » pát 22. úno 2008, 10:01
Mám dotaz ohledně těsnění motoru ... teče mně olej lehce okolo víka ventilů a okolo čerpadla. Říkal jsem si, ľe aľ bude tepleji přetěsním vąechno i s hlavou, přece jenom uľ to má asi 250tis., tak preventivně. Dělali jste to někdy někdo? Na co si dát pozor? Je potřeba přebruąovat hlavu? Kdyľ uľ to budu mít rozhozené, mění se jeątě něco? Kámoą (automechanik) mně říkal, ľe víko a čerpadlo je práce max. na 2 hoďky, tak snad má pravdu.
Jinak mám Xsaru I. 1.9D
brko
Příspěvekod viliam34 » pát 22. úno 2008, 16:49
ahoj, ja teraz momentalne menim tesnenie pod hlavou, remene, kladky, vod. cerpadlo a tesnenia pod vekom ventilov. ak budes menit hlavu je dobre dat hlavu prebrusit lebo byva tam otlacene tesnenie blizko ventilov. budem ju davat aj na tlakovu skusku. pozri obrazok ako je otlacene tesnenie
Xsara II 1.9D 51kW 2001
viliam34
Příspěvekod brko » pát 22. úno 2008, 20:46
viliam34 píše:ahoj, ja teraz momentalne menim tesnenie pod hlavou, remene, kladky, vod. cerpadlo a tesnenia pod vekom ventilov. ak budes menit hlavu je dobre dat hlavu prebrusit lebo byva tam otlacene tesnenie blizko ventilov. budem ju davat aj na tlakovu skusku. pozri obrazok ako je otlacene tesnenie
Díky za info .. tak na těsnění pod hlavou se asi vykaąlu, stejně to zatím neteče ... a co pod víkem, tam se nemusí brousit nic, ne?
brko
Příspěvekod viliam34 » pát 22. úno 2008, 20:52
pod vikom nemusis brusit nic, len das nove tesnenia, ja som kupoval 2, v obchode mi povedali ze sa tam davaju 2 a tak som ich objednal, ak zhanas info ohladom tesneni www.elit.cz alebo sk, tam mas elektronicky katalog
viliam34
