STARTOVÁNÍ
STARTOVÁNÍ
Příspěvekod LUKÁŠ » úte 8. dub 2008, 23:07
AHOJ V©ICHNI MÁM DAL©Í PROBLÉM PŘI TEPLOTĚ KOLEM +5 STUP·U MOTOR NASKOČÍ A HNED CHCÍPNE.NA PODRUHÉ NĚKDY A® NA POTŘETÍ JEDE NORMÁLNĚ.NEMŮ®E TO BÝT ®HAVENÍM? AUTO MÁM 14 DNU TAK NEVÍM CO STÍM.DÍK (2.0HDi 66kw) rok 2001
BREAK 2.0 HDI
LUKÁŠ
Vůz: BREAK 2.0HDi
Příspěvekod Hrnča » stř 9. dub 2008, 8:40
Pokud nastartuje, tak to ľhavením nebude. To by ani nenastartoval. Spíą bych to viděl na nedostatek nafty. Před startováním zkus třeba dvakrát třikrát naľhavit a nechat doběhnout palivové čerpadlo..
Re: STARTOVÁNÍ
Příspěvekod K4my » stř 9. dub 2008, 10:00
LUKÁ© píše:AHOJ V©ICHNI MÁM DAL©Í PROBLÉM PŘI TEPLOTĚ KOLEM +5 STUP·U MOTOR NASKOČÍ A HNED CHCÍPNE.NA PODRUHÉ NĚKDY A® NA POTŘETÍ JEDE NORMÁLNĚ.NEMŮ®E TO BÝT ®HAVENÍM? AUTO MÁM 14 DNU TAK NEVÍM CO STÍM.DÍK (2.0HDi 66kw) rok 2001
nemuze to byt treba nizkou hladinou paliva v nadrzi? Spatne plneni + studeny motor, to samozrejme potom umrit muze.
Poznatek pokud se stoji cumakem do kopce je to obcas problem i kdyz je paliva vice nez rezerva :-) znam to z rannich rozjezdu :-)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod LUKÁŠ » stř 9. dub 2008, 14:41
Dělá to jen kdyľ je zima tak mně napadlo to ľhavení.Moľná tam je nějaké relé co ho zapíná.Opel začínal ľhavit při +2 jinak neľhavil.
BREAK 2.0 HDI
LUKÁŠ
Vůz: BREAK 2.0HDi
Příspěvekod Hrnča » stř 9. dub 2008, 15:02
Tak jedině vyndat vąechny ľhavičky a zkusit je venku. Podle mě ale pokud to jednou chytne, tak by mělo být ľhavení v cajku. Kdyby to neľhavilo, tak to bude dlouho točit neľ to chytí. No a pokud to chytí, tak uľ to na 99% nezdechne...
Příspěvekod LUKÁŠ » stř 9. dub 2008, 15:12
chytne jen tak na 1sekundu a to je vąe.můľu to nehrát a dát to sem,ale aľ zas bude zima (moľná ráno) moľná někdo na něco příjde
BREAK 2.0 HDI
LUKÁŠ
Vůz: BREAK 2.0HDi
Příspěvekod Kvido » stř 9. dub 2008, 15:40
A kdyľ přidáą plyn motor běľí normálně ? Nemá tendenci taky chcípnout.
Kolik máą otáček po nastartování ?
Problém můľe být v teplotním čidle,ąpatně vyhodnocuje teplotu a při chladnu nepouątí sitič a motor neľ se zahřeje neudrľí otáčky. To bývá docela častý problém asi aľ po krokovém motorku u benziňáku.
Příspěvekod LUKÁŠ » stř 9. dub 2008, 15:54
Kdyľ uľ nastartuji tak první okamľik to zakolísá a pak uľ to jede.
Za tepla to jede super.Čím větąí zima tím častěji to musím startovat.I kdyľ drľím startér tak to nechytne,musím znova vypnout zapalování a pak to jede.
BREAK 2.0 HDI
LUKÁŠ
Vůz: BREAK 2.0HDi
Příspěvekod Luky » stř 9. dub 2008, 15:56
Zkusil bych ľhavky, třeba máą jen letní..
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod LUKÁŠ » stř 9. dub 2008, 17:16
Jak letní?To neznám. :shock:
BREAK 2.0 HDI
LUKÁŠ
Vůz: BREAK 2.0HDi
Příspěvekod Luky » stř 9. dub 2008, 17:48
No oni jsou letní a pak celoroční, letní jsou ty horąí, startujou dobře i v zimě, kdyľ jsou nevé, ale po roce muľou odejít a dobře fungovat jen za určitých teplot, naproti tomu celoroční jsou kvalitnějąí a za celou dobu ľivotnosti nepoznáľ rozdíl v zimě. Např.: NGK, Denso.
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod LUKÁŠ » stř 9. dub 2008, 18:05
A jak je poznám?
BREAK 2.0 HDI
LUKÁŠ
Vůz: BREAK 2.0HDi
Příspěvekod Dave » stř 9. dub 2008, 18:10
stejný jev sem měl vloni při těch mrazech a byly to fakt ľhavící svíčky.
Dave
Příspěvekod Luky » stř 9. dub 2008, 18:13
No to se podle starých nepozná, leda vědět co je to zač a kdy byly kupovaný, ale říkáą, ľe auto máą 14 dní, takľe to asi nezjistíą.
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod LUKÁŠ » čtv 10. dub 2008, 17:34
tak problém sem naąel.neľhaví to vůbec.teď uľ jen zjistit proč.
BREAK 2.0 HDI
LUKÁŠ
Vůz: BREAK 2.0HDi
