pomaly nastup vykonu - hucanie motoru
Příspěvekod kovy » stř 4. čer 2008, 7:07
Zdar, pri prudsej akceleracii z cca 50km/h motor troska zahuci (jako by presmikovala spojka, pripadne nebol dostatocni tlak vzduchu), vykon nema taky nastup (ale motor stale tiahne) cca po 2 sekundach nastupy normalny vykon a motor utichne.Robi mi to poslednych cca 200km.Predtym vsetko ok.Ma s tym niekto niaku skusenost?Dik za kazde info.
Xsara II 2.0HDi 66kW 2001
kovy
Příspěvekod pj » stř 4. čer 2008, 15:54
kolik tam mas otacek a jaky rychlostni stupen? Odhadoval bych to na spojku.
Mne dela neco podobneho jen pri prudkem rozjezdu na jednicku:
1 faze motor nemam vykon - nezrychluje
2 faze motor se dostane do otacek ale nestiha spojka - prokluzuje, rev motoru
3 faze se to sesynchronizuje a auto "vystartuje"
2.0HDI66kW
pj
Příspěvekod kovy » stř 4. čer 2008, 20:08
zacina to cca od 2000 do 3000 a vysie uz ok. Robila mi to 3-ka, ale ted som si vsimol aj 2 a 4. Pri pokojnom rozbiehani vsetko ok. Na buduci tyzden s tym skocim do citroenu :cry: nech sa kuci vyjadria, teda ak dovtedy niekto nepride s dobrou radou...
kovy
Příspěvekod kovy » čtv 12. čer 2008, 21:42
tak som bol na vysetreni, kluci vycetli (za 790 kc bez Dph) z BSI vadnu vahu vzduchu, sice ma to nepotesilo, ale aspon viem kde je problem...zaujimave je to ze od pondelka sa problem uplne stratil.
kovy
Příspěvekod Ondra » úte 1. črc 2008, 17:43
Problém se ztratil protoľe při výčtu paměti závad ji i smazali a trvá chvilku neľ se zas závada uloľí do paměti závad. Asi bude problém ľe to dělá jen při určité teplotě.
Ondra
Příspěvekod kovy » stř 2. črc 2008, 21:32
No to praveze nie, zavada zmizla 3 dni pred tym ako som bol u citroenu...Nakoniec som vymenil vahu vzduchu a teraz je vsetko ok, a X taha lepsie a pekne odpodlahy:)
kovy
