Co je to - ventil podtlaku ovladani EGR ventilu
Příspěvekod BennyRay » úte 2. zář 2008, 17:37
Naąel jsem tuhle "věc" napravo od motoru, vede tam jedna hadička dovnitř a jedna ven a má to dokonce dva dráty k čidlu, JEN®E!! jedna z těch hadiček byla prasklá a v ní byl zaraľený ąroubek! tudíľ byla ucpaná, muselo to tam být uľ pěkně dlouho a tak se domnívám ľe to zařízení ani nefunguje, rád bych ale věděl k čemu slouľí a jestli se mám pokusit ho opravit
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Příspěvekod Hrnča » čtv 4. zář 2008, 11:06
Nejsem si jistej, ale typnul bych to na EGR ventil. Ten se takhle má odpojovat, protoľe podle mnou dostupných info po odpojení konektoru naskočí chyba v řídící jednotce. A rozsvítí se check engine...
Zkus se podívat tady...
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=3499
Příspěvekod MP » čtv 4. zář 2008, 18:43
No EGR ventil to není , ten bejvá mezi sacím a výfukovým potrubím , jdou přes něj spaliny ( teplé ) takľe určitě není plastovej ... jedině ľe by to byla ta věc co ho podtlakem ovládá ... ale nevím z jakého motoru je tato fotka ... u 1,9TD to vypadá jinak ...
Příspěvekod Hrnča » pát 5. zář 2008, 8:24
Mělo by to to být 1.9D. Nejspíą jsem se seknul. Asi to bude ten ovládací ventil. Jestli se tedy moje domněnky ubírají správným směrem...
Příspěvekod jimmivonstarsi » ned 7. zář 2008, 9:55
Ano, je to ventil podtlaku ovladani EGR ventilu. Odpojit a hotovo.
jimmivonstarsi
Příspěvekod Hrnča » ned 7. zář 2008, 15:37
Takľe neřeąit a nechat odpojené...
Příspěvekod BennyRay » ned 7. zář 2008, 21:13
Měl jsem ten ąroubek od min. týdne pryč ale rozdíl jsem nepoznal,
ale kdyľ říkáte tak to ucpu znovu a nebudu se tím uľ zabývat :wink: kaľdopádně vám děkuji za pomoc _ok_
BennyRay
Příspěvekod Hrnča » pon 8. zář 2008, 13:40
Maximálně bych to uvedl do původního stavu před cestou na emise. Pro jistotu...
